Samsung 172B периодически появляются полосы на экране.
suffering_soul
10-08-2007 15:16
Проблема с samsung 172b. Дефект проявляется периодически в виде вертикальных полос,как описано в теме ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122779 ), прижимал шлейфы идушие к матрице - не они, занижены AVDD=8,5В Von1=16,5В, реагирует на "пальцы" в районе с217-с220, кстати питание на матрицу приходит 4,8В - это нормально? (напряжения смотрел осциллом, мусора нет)
рассыпуху на плате матрицы и на плате ЦП проверил, местами пропаял, дефект остался.
помогите советом плиз, замучился уже с ним недовольство, огорчение
MIXA_29
Мастер
12-08-2007 11:29
Меняй матрицу или ищи почему AVDD=8,5В вместо 12 вольт. Кстати что с напряжением 3,3 вольта ?
suffering_soul
13-08-2007 08:50
MIXA_29, это я так понял VDD (по обозначению на плате)? Вот оно как раз 4,8В... вот где собака порылась...
Огромное спасибо за направление!!!
SanAlex
Мастер
13-08-2007 10:29
suffering_soul писал:
занижены AVDD=8,5В
Это кто писал?
И при чем здесь VDD?
MIXA_29
Мастер
13-08-2007 10:56
suffering_soul, не путай AVDD и VDD , это разные вещи. Уже успел спалить матицу улыбка ?
4,8 вольт это нормально - должно быть около 5 вольт
suffering_soul
13-08-2007 11:49
я не путаю: VDD питание приходящее на плату матрицы =4,8В. AVDD=8,5В питает я так понял саму матрицу.
Матрицу заменить нечем, да и похожего моника нету чтоб промерить
MIXA_29
Мастер
13-08-2007 15:22
suffering_soul, Мы тебе честно пытались помочь недовольство, огорчение .Я тебе 10 раз повторять не буду -
MIXA_29 писал:
MIXA_29 писал:
Ты даже тип матрицы ненаписал .
suffering_soul
14-08-2007 06:16
матрица НТ17Е12-110
я пытался найти почему все таки 8,5 а не 12, но ничего не нашел пока. В формирователе AVDD стоит микруха с надписью MLAO A48 (ни описания, ни даташитов на нее не нашел недовольство, огорчение ), в ее обвязке стоит стоит стабилитрон (похоже на опорное напряжение) на нем 12В. Питается этот формирователь от Von1 (16,5В тоже занижено?), сейчас копаю эту цепь. Насчет 3,3В - на плате матрицы стоит стабилизатор типа lm1117(не совсем понял ее схему включения в данном аппарате) с него есть 3,3В, так же на плате процессора есть два стабилизатора BA033, они тоже проверены, оба дают стабильно 3,3В
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 172B периодически появляются полосы на экране.
  • NEC 1970NX После прогрева появляются вертикальные полосы
  • Samsung 172B GT17MS
  • Samsung 172B не включаютса лампы
  • PHILIPS 170C5 полосы на экране
  • LCD LG L1710S (Через некоторое время появляются белые полос)
