СВЧ Samsung периодически горит предохр. 1,6А
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника На страницу 1, 2, 3  След.
Гость
62.148.*.*
02-02-2006 10:37
СВЧ Samsung CE1279KSE, периодически горит предохр. 1,6А. 3 месяца назад было тоже самое- поменял переключатели 3 шт. Теперь опять горят. Может дело не только в них?
Alexzz
02-02-2006 11:13
Vadiк писал:
Или 16А?
TTvs
02-02-2006 11:14
На ум приходит такая одна мысль - перепады напряжения сети или перепады в момент включения магнетрона. Что скажете, коллеги? голливудская улыбка
lis.a
02-02-2006 15:15
посмотри кузов насчёт прогара ,корозии .под тарелкой пластиковую насадку .сними магнетрон ,там посмотри . да и сами микрики может плохо отрабатывают .....а может в посуде проблема ?
Макс
02-02-2006 15:41
Vadiк писал:
З месяца это большой срок, за такое время могло что угодно случиться.
Где и в каких условиях эксплуатируется печь?
Но все же я так и не понял какова периодичность?
Три месяца? голливудская улыбка
Смотри опять переключатели на двери котрые менял. А также механизм двери который участвует в комутации преключателей.
Постарайся найти логику в происходящем.
И самое главное, если хочешь получить внятный ответ, то нужно внятно ставить вопрос.
mwo-rem
02-02-2006 20:34
у меня было случай когда 1.6А сгорал потому что обгорели контакты реле включающей СВЧ
Этот предохр стоит в цепи повышающего транса через ограничивающий резистор 10-22 Ома ( посмотри не выгорел ли он) но на короткое время!! ( я называю это мягким включением ) а потом коротится вторым реле включения СВЧ
вот если второе реле обгорело то СВЧ режим через 1.6А естественно питаться не может и сгорает.В простых ( механических) печах используют реле на 220 вольт - часто обгорают контакты.
MozgoveD
Гость 62.109.*.*
30-07-2006 02:44
Доброго здравия, уважаемые коллеги по цеху!
Проблема вот в чем: периодически(раз в 1-2 недели) стал гореть пред на плате управления при открывании дверцы неработающей СВЧ. Причем горит как от коротыша по 220В. Главный пред по питанию целый.
После замены преда всё работает нормально до очередного его сгорания.
Проверил цепи, завязанные на него - неисправностей не обнаружил.
В его цепи по 220В стоят на дверцу последовательно 2 концевика. При открытии дверцы один сначала размыкается, затем замыкается другой. Если они отработают не вовремя то получится тот самый коротыш по 220В. Но...концевики исправны и при проверке на дверце отрабатывают.
Может кто сталкивался уже с таким траблом?
Заранее благодарствую за ответы.
mari
30-07-2006 06:02
меняй концевики, предварительно проверив ноаые на усилие срабатывания, бывают такие "тугие" , что дверцей не продавливаются.
s-sasha
30-07-2006 10:57
MozgoveD, . менять не надо. самое обычное дело. на нижний крючок двери стоит два концевика. вытащи, разбери(с концевика снимается одна крышка) и вымой попавший туда жир.он скапливается на толкателе концевика.
мишаня
30-07-2006 11:35
Может у тебя сработалась планка что поджимает концевики?или ее перекос.
MOON
Гость 82.208.*.*
30-07-2006 13:16
у нас таких микроволновок такое количество приносили ....если микроволновка гарантийная ,то меняй полностью всё планку с концевиками и всё ! не мучайся и не изобретай велосипед!ну а если нет то можешь пробовать всё то что тебе насоветовали !только во всём этом никакого смысла я не вижу! так как никаких проблем с поставкой запчастей нет от самсунга .заказывай и меняй !если платно ,то стоит копейки!
Alexzz
30-07-2006 19:28
MozgoveD писал:
На любых семинарах или курсах по MWO это рассказывается и подробно объясняется. Ты где учился микроволновки чинить? Если нигде, то советую в неё вообще не лезть, так как в ней есть опасное для жизни напряжение.
А если учился, то наверное забыл как работает цепь защиты от поражения микроволновым излучением. При открывании дверцы, если два микрика первой очереди не сняли напряжение со схемы, то третий микрик, срабатывающий последним, обязан закоротить цепь и вырубить предохранитель. Так работает защита.
Либо третий микрик сработал раньше чем должен (разболталась механика замка) либо первые два заросли жиром и срабатывают с задержкой.
MozgoveD
Гость 62.109.*.*
31-07-2006 01:30
Всем благодарствую за ответы.
Они убедили меня в верности моих логических выводов.
А напряжения я не боюсь, я его просто уважаю по жизни...И оно мне платит взаимностью. улыбка
kvv
26-03-2007 17:20
причем горит не сразу, а через какое-то время после включения магнетрона, а то и после отключения. Думал сам транс подмыкает, но ток Х Х у него всего 12 мА.
что может хавать ток? Прошу помощи
Alexzz
26-03-2007 19:38
kvv писал:
всего 12 мА.
Там должно быть 1,6А! Если ты меньше ставишь - естественно выбивает.
Добавлено 26-03-2007 18:40
Кстати, поиск рулит. Проблема со сгоранием предохранителя во время открывания/закрывания дверцы обсуждалась уже неоднократно.
stoves
27-03-2007 10:36
Трансформатор сам себя не "подмыкает" и от этого "предохранитель дежурного режима" не горит.
Отключи "трансформатор магнетрона" и не будет тебе "хавать ток".
Alexzz
27-03-2007 17:06
stoves, через этот фьюз запитана только первичка транса питания модуля и идёт цепь экстренной защиты от облучения. Тоесть микрики на дверце жгут именно этот фьюз а не основной. Хотя при сработавшей защите оба фьюза оказываются включены последовательно в 220 и по идее могут и оба одновременно вылететь.
rematik
Гость 217.118.*.*
27-03-2007 20:23
Если термозащита из транса выкушена, может и транс подмыкать. Нужно на изоленту первички посмотреть внимательно. И в конце-концов, поставить предохранитель на 4 А, дефект проявит себя дымом!
stoves
28-03-2007 08:51
Alexzz писал:
stoves, через этот фьюз запитана только первичка транса питания модуля ....
...Там должно быть 1,6А! Если ты меньше ставишь - естественно выбивает...
И так и не так!
Действительно через предохранитель 1,6А течёт ток первичной обмотки маломощного трансформатора. Ток настолько мал что в исправной печке не "выбьет" и при установке предохранителя 0,25А.
Повторяю для rematik, никаких "подмыканий" этого транса вызывающих сгорание предохранителя на 1,6А (нагрузка 300 Вт) нет и быть не может. Провод сетевой обмотки настолько тонкий что сам сгорит первым.
Перегорает предохранитель в данном случае без открывания двери.
kvv писал:
причем горит не сразу, а через какое-то время после включения магнетрона, а то и после отключения...
Для этого есть минимум две причины ....
R2D2
12-05-2007 14:15
Микроволновка новая. Дефект такой: сетевой шнур в розетке, открываю дверцу и сгорает предохранитель на 10А. Меняю его, пользуюсь печкой иногда неделю иногда день, потом бац - опять фуз сгорел . Ставил на 15А, один хрен апериодически сгорает в дым, закономерности никакой.
Состав:
Проц. SAMSUNG U424 S3C70F4XH1-AVB4
Магнетрон Toshiba GAL01 2M253K(JT)
Гриль 450W 110V 2шт последовательно
Силовой транс. GAL-800E-3
Реле мощные GRILL и VPC
Реле мелкое MAIN
Иммитировать такой дефект не удается, дверцу открывал и медленно и быстро раз сто, все нормально.
Может какая хитрость есть, спецы подскажите. улыбка
serviceman
Гость 192.0.*.*
12-05-2007 14:26
R2D2, микрики проверяй.
Ломакс
12-05-2007 14:27
Обсуждалось не раз. Смотри микрики на дверце. А еще лучше поменяй не глядя.
Добавлено 12-05-2007 15:27
serviceman, опередил улыбка
R2D2
12-05-2007 14:39
Что все микрики сразу поменять ? Их там три: один на переключение, и два на замыкание.Аппарат то новый !? А как на счет теории происходящего процесса ?
serviceman
Гость 192.0.*.*
12-05-2007 14:59
R2D2, а зачем теория?Практики мало что ль?
Ломакс
12-05-2007 15:09
R2D2, теория нехитрая. Один микрик стоит последовательно с сетью, другой параллельно. При закрытой дверце первый замкнут, второй - разомкнут. При открывании первый размыкается, а второй замыкается, но на мгновение позже. Сделано для того, если первый микрик залипнет, то второй устроит кз и спалит предохранитель.
Alexzz
12-05-2007 15:18
R2D2, это ВСЁ уже обсуждалось и рассказывалось не раз, и теорию в каждой такой теме объясняли. Поиск для чего на форуме?
R2D2
12-05-2007 17:54
Вскрыл все три микрика, там девственная чистота, никаких заеданий,залипаний,жира... Нахрена их менять Буду разбираться с моментами срабатывания, мож как-то регулируются.
Alexzz
12-05-2007 18:14
R2D2, принцип такой: Когда ты открываешь дверь, то крюки защёлки поднимаются вверх, при этом два микрика сразу отжимаются отключая цепь питания магнетрона. Затем, когда крюки уже вверху, ты начинаешь открывать дверь, при этом отжимается ещё один микрик, который замыкает цепь питания магнетрона накоротко. Это на тот случай, если вдруг первые два микрика по какой-то причине не разомкнулись, что-бы защитить пользователя от облучения. Последняя стадия защиты - сжечь предохранитель.
При закрытии дверцы всё происходит в обратном порядке. Как только крюк вошёл в паз, он нажимает на микрик последней стадии защиты, тем самым размыкая его. Затем крюки защёлкиваются, и опускаясь вниз нажимают на два микрика, которые замыкаясь подключают первичку транса питающего магнетрон к цепи его управления.
Если фьюз сгорает при открывании, значит первые два микрика отпускаются с задержкой, и микрик последней стадии защиты успевает замкнуться раньше.
На рисунке изобразил чисто символически, только что-бы был понятен принцип, что когда нажимается и что когда отпускается. Реально между крюком и микриками есть ещё рычаги, у разных микроволновок по разному, но принцип одинаков.
R2D2
12-05-2007 18:48
Да уж рычаги у меня хитрые, но пластмасса недостаточно жесткая недовольство, огорчение Без микриков посмотрел как эти рычаги работают.Так вот последний рычаг (при открывании) срабатывает с задежкой как будто там мех.демпфер(как у кассетных дек),пружина там на оси какая-то. А вот на первом микрике мне кажется на ось рычага китайцы пружину забыли поставить, т.е. рычаг поднимается только усилием(слабеньким) толкателя самого микрика, и могут быть заедания.ИМХО
stoves
13-05-2007 14:39
R2D2, "забытая" пружина там не нужна.
oles
06-06-2007 15:33
100% причина микрик монитора (переключающий) имеет задержку или механика его управления.
Владимир
06-06-2007 16:30
R2D2 писал:
Чё разбираться поменял и всё на новый. Люди уже не первый год занимаются микроволновками плохого не посоветуют.
R2D2 или хочешь переквалифицироваться улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ Samsung периодически горит предохр. 1,6А На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • СВЧ DAEWOO 1BOKA периодически сгорает высоковольтный предохр
  • МКВ печь SAMSUNG CE101KR периодически сгорает предохранитель
  • СВЧ-печь Samsung CE945GR периодически сгорает сетевой предох
  • СВЧ Samsung M1774R горит предохранитель
  • СВЧ Samsung PG83R горит предохранитель 5 KV 0,7A
