[ Тема закрыта ] Samsung 152V - помогите опознать деталь
MediaSound
28-01-2007 11:54
Добрый день!
На плате питания ламп подсветки матрицы начисто выгорела деталюшка, стоящая между трансом и самой лампой. На вид обычный кондёр, но по маркировке установить точно происхождение детали не удалось, консультант в магазине радиодеталей тоже ничем не помог.
Итак, маркировка - 22J | 3KV, обозначение на плате - CY1I
Внешний вид (вторая целая):
Если нужно, вид платы сверху и снизу:
Заранее спасибо за ответ улыбка
Я так понимаю, если это нестандартная деталь (как сказал консультант в магазине), то придётся её искать по СЦ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-01-2007 12:03
http://www.radio.mipt.ru/handbook/list%201/list%201/8-1.htm
MediaSound
28-01-2007 12:22
MICHAIL писал:
Спасибо, конечно улыбка
Но свет на мою проблему данная ссылка так и не пролила улыбка
Есть подозрение, что конденсатор этот нестандартный (а может, и вообще не конденсатор)...
MIXA_29
Мастер
28-01-2007 12:27
Это просто кондер на 3 киловольта, выпаять живую емкость и померить не судьба ???
MediaSound
28-01-2007 12:30
MIXA_29 писал:
Если это действительно просто кондёр, то не вопрос.
Просто есть сомнения относительно этого...
Был бы уверен на 100%, не спрашивал бы улыбка
KleoM
28-01-2007 12:34
Высоковольтный керамический конденсатор. 22пФ 3кВ. Совершенно стандартный.
MediaSound
28-01-2007 13:09
Спасибо большое улыбка
Поменяю - отмечусь.
Добавлено 28-01-2007 15:11
Да, ещё вопрос - а почему он мог выгореть дотла?
Вроде бы, никаких предпосылок, вокруг всё целое...
Заводской брак?
Добавлено 28-01-2007 15:29
И ещё вдогонку - если ёмкость будет значительно больше - побочные эффекты возможны?
Сейчас посмотрел наличие в магазине - от сотни пФ и выше есть только.
d2o
Мастер
29-01-2007 00:27
Прекращаю издевательства над мастерами!
Может еще возьмем предохранитель из той же платы - "что же это за деталь такая нестандартная, в трубочке ??" злость
MediaSound писал:
Правильно! Такие емкости только из разборки и берутся. подшучивать, дразнить
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 152V - помогите опознать деталь
  • M201EW01 V3 x pcb Помогите опознать деталь
  • MAG LP717C помогите опознать деталь.
  • Монитор NEC 1503M.Помогите опознать деталь.
  • Prestigio P371.Помогите опознать деталь
  • YURAKU 17" TFT помогите опознать деталь
