Samsung 152N
SergR
04-06-2007 14:27
Samsung 152 N S M
Model Code NB15ASHS/EDS
Без подключения к видеокарте работает, по экрану перемещается сообщение, нет сигнала.
А вот при подключении к видеокарте, с интервалом каждые 5 секунд пропадает изображение.
При этом лампы подсветки горят.
БП выдаёт стабильные напряжения 5 и 13В.
Питание процессора (MST9011) так же стабильное 3.3В.
Выявил что на 5 и 6 ножках IC106 (A81SC) 4,8В резко падает до 3В, затем на долисекунды пропадает изображение. И так через каждые 5 секунд. (5В на 8 ножке стабильное)
Подскажите кто виновник IC106 или IC101 (NB15AS)???
Заранее спасибо.
AndreyZ95
Мастер
04-06-2007 14:42
"Выявил что на 5 и 6 ножках IC106 (A81SC) 4,8В резко падает до 3В" А что тут странного , - наблюдается обмен между процом и памятью !
ЕСЛИ БЫ НЕ МУЛЬТИМЕТРОМ МЕРИЛ , НАВЕРНОЕ ДОГАДАЛСЯ ! голливудская улыбка
Добавлено 04-06-2007 14:49
Поставь чистую и посмотри , что будет .
И что , коме MST9011 там больше ничего нет ? !!!
SergR
05-06-2007 05:55
Просто на этих элементах (A81SC, NB15AS и вследствии на выходе MST9011) скачет напруга в такт с пропаданием изображения.
Была бы чистая конечно же методом научного тыка и нет вопросов..... а так не знаю на какую мкс грешить.
SanAlex
Мастер
05-06-2007 06:54
SergR писал:
SergR, А как вообще предполагается его чинить? Если нет совсем ничего - в сервис. Почему там "скачет напруга в такт" тебе уже написали. Грешить не надо ни на что, надо просто что то делать, хотя бы то что советуют. Понимание прийдет позже, так как знаний пока минимум. Это без всякой иронии - все через это прошли. Ты же пытаешься решить задачу в голове, не имея опыта и достаточных знаний. В таком раскладе монитор не починить никогда.
AndreyZ95
Мастер
05-06-2007 10:01
SergR, NB15AS что за хрень , - поподробней !
Пиши состав полностью (и желательно с описанием корпусов микросхм). злость
Или нах , в мастерскую !
по A81SC смотри здесь: http://www.samsung.com/products/semiconductor/SystemLSI/EEPROM/S524A60 ...
и здесь: http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/SystemLSI/EEPROM/S524A60 ...
PAI
Мастер
05-06-2007 11:45
SergR, Снимай питание по очереди с м/с. Определишь, какая из них садит. А далее по результату. Но скорее всего, что сам его не осилишь. Мой тебе совет- отдай на сервис. Будет быстрее и дешевле.
SergR
05-06-2007 12:19
NB15AS-S1.4W это маркировка на наклеенной бумаге, под ней на корпусе самой мкс NT68F63L.
Кстати кнопки на панели управления не работают.
На какую ножку MST9011 поступает сигнал reset???
P.S. из мастерских тут только одна и то занимается ремонтов всего и на их услуги народ жалуется.
Вот и приходится помимо прочего заниматься и ремонтом офисной техники, т.к. сказать хобби.
Печера Валентин
05-06-2007 13:15
SergR, вот ты и сам себе ответил(NB15AS-S1.4W это маркировка на наклеенной бумаге, под ней на корпусе самой мкс NT68F63L. ) поднимись вверх, есть тема выделенная по процам миком, почитай, по моему твой случай.....(Важно ] [ Решено ] Ремонт MICOMa в Самсунгах MJ17/19 и т.д)
SergR
05-06-2007 13:54
Печера Валентин, Блиин!!! Спасибо огромное!!!! Сегодня дома с паяльной станцией испробую!!!!
Печера Валентин
05-06-2007 14:16
Внимательным надо быть ! И 90процентов правильного ответа будет дано при правильно поставленном вопросе, а не по букве с вас вытягивать(относится ко многим). Да и поиск рулит..А вобще пожалуйста, .....
AndreyZ95
Мастер
05-06-2007 16:09
Печера Валентин, Чую "поджарит" он его НАПРОЧЬ !
Печера Валентин
05-06-2007 16:16
AndreyZ95, по моему там ну очень хорошо расписано..... ну завтра узнаем...может....
d2o
Мастер
05-06-2007 23:45
AndreyZ95, прикола ради пытался убить новатек. жарил 20 мин при 480 град (больше воздушка не умеет). Выжил, собака голливудская улыбка
AndreyZ95
Мастер
06-06-2007 03:33
Не в смысле проц !
SergR
06-06-2007 05:26
Прогревал 3 мин. на 400 градусов.
Всё равно мигает собака.
Может ещё раз, на этот раз уже "пожарить"???
d2o
Мастер
06-06-2007 08:58
AndreyZ95, дык а я о чем?
SergR, не поможет. только замена.
Печера Валентин
06-06-2007 09:38
Чисто теоретически такую хрень еще схема сброса вытворять может( посмотреть не могу, мануала на данную модель че то у себя не нашел)- хотя смущает фраза-подсветка горит, вроде при сбросе гаснуть должна. Но я бы всетаки проверил....
PAI
Мастер
06-06-2007 18:28
Не хотел вмешиваться. Но не стерпел. SergR, Ищи MICOM с той же контрольной суммой, что была на бумажке. Или купи в сервисе уже прошитый.
Надеюсь ты ее не спалил во время прожарки. подшучивать, дразнить А то придется попотеть после - если что. голливудская улыбка
ILYAUL
Мастер
06-06-2007 19:15
PAI, Забыл , ты дорогой добавить, любой , но прошить под контрольную сумму
PAI
Мастер
07-06-2007 09:32
ILYAUL, Плохо прочитал мой пост. улыбка
PAI писал:
ILYAUL
Мастер
07-06-2007 09:51
PAI, Ну и - Ищи MICOM с той же контрольной суммой, а я что написал -любой и шить.
AndreyZ95
Мастер
07-06-2007 10:55
Народ ! Чё мы тут обсуждаем ?
Чел мультиметром I2C "измеряет" , а мы тут копья ломаем !!! помираю со смеху!
"на 5 и 6 ножках A81SC 4,8В резко падает до 3В (5В на 8 ножке стабильное)"
Добавлено 07-06-2007 11:01
Если всётаки в проце проблема ( в чём я совсем не уверен), иногда помогает дополнительный стабилизатор 3.3в на 6-ую ногу проца .
PAI
Мастер
07-06-2007 11:26
ILYAUL, Не обижайся. Я так написал только потому, что похоже у человека нет возможности перешить проц.
ILYAUL
Мастер
08-06-2007 20:09
PAI, Я и не обиделся. Ты всё верно написал, а я пытался пошутить - не удалось.
SergR
14-06-2007 08:44
AndreyZ95, На работе начальство долблю, чтоб купили осциллограф... пока только обещают.
PAI, Попробую заказать проц.
А пока в долгий ящик, вдруг ещё такой же вылетит, тады можно поэкспериментировать.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 152N
  • Samsung 152n (nb15ashs/edc) - подсветка
  • SAMSUNG 152N NB15ASNS/EDC моргает
  • Samsung SyncMaster 152N через ~20мин работы глюки
  • SyncMaster 152N - нет изображения
  • JIG и TFT от Samsung
