Samsung 151Q (GH15) нет кадровой синхронизации.
keyu
13-06-2006 07:50
В одних режимах начало кадра находится в любом месте экрана (как повезет) и картинка стоит. При этом она очень блеклая, нет полутонов и в меню тоже. В других режимах кадры бегут. Медленно, но уверенно. Передо мной кто-то смотрел, поставил на матрице крест. Неужели это матрица? Матрица производства TOSHIBA. Проверил питание на плате проца и на плате матрицы - все в норме. Протянул кадровые синхры до проца и с выхода проца на скалер - тоже норма. Что дальше делать, не знаю. С CRT мониторами "на ты", а вот с TFT опыта пока нет.
status DNA
13-06-2006 08:29
keyu писал:
Этот симптом смахивает на слёт памяти, может и проблема с синхрой от туда же. Попробуй поставить чистую...
keyu
14-06-2006 07:23
Принесли второй такой монитор. Подкинул из него матрицу. Дефект пропал. Все таки матрица!!!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 151Q (GH15) нет кадровой синхронизации.
  • JIG и TFT от Samsung
  • Samsung 193P+
  • Прошивка Samsung 943 NW
  • Samsung 510N
  • Samsung идентифицировать.
