Samsung 151B TFT негатив
Sputnik
06-04-2006 14:03
Работает нормально от 5-30мин и начинает чудить, артефачить переходит в негатив, питание, литы все проверил - норма.
Также пробовал греть, охолодить - закономерности не вывел недовольство, огорчение
Пока не знаю в чего убиться.. Прошу помощи
SanAlex
Мастер
06-04-2006 14:33
Sputnik писал:
Это пока рано.
Дефект нормально опишите. На Нокиа Тест что наблюдаете? Негатив это в фотографии. Другой форум. Про проявители закрепители.
Sputnik
07-04-2006 14:55
SanAlex писал:
Sputnik писал:
Это пока рано.
Под негативом я подразумеваю что пропадает яркостная составляющия, то есть остаются цветоразностные сигналы.
Картинка через мерно насыщена и темная! При этом есть мелкие полосы как по вертикали так и по горизонтали.
Фото ниже прилагаю, надеюсь на адекватный ответ…
  Samsung 151b.rar  492,96 КБ  Скачано: 446 раз(а)
SanAlex
Мастер
07-04-2006 16:21
Sputnik писал:
В мониторах нет цветоразностных сигналов. Это не телевизоры. Из фоток ваших мало что понял. У меня видимо друга версия TFT теста. Лучше Нокиа. Центральная картинка и градации серого. И на обоих гонять контраст от 0 до 100%. Результаты сюда.
Не исключено что проблемы с шлейфом. Почистите и перестыкуйтете шлейф с матрицы на мать. И в менюшке если есть автонастройка цвета, или Reset, или Заводские установки - тоже попробуйте.
Sputnik
07-04-2006 16:48
SanAlex писал:
Все это уже проделано, результат 0. Увеличилось только время проявления дефекта. Фото выкладывать не вижу смысла, я там образец нормальной работы панели выкладывал.
Если есть конкретные предложения, то по прежнему жду помощи.
PAI
Мастер
07-04-2006 17:31
Только не чистить, а продернуть. Проверяйте прохождение сигналов с матплаты на плату матрицы. "Собака сдесь зарыта"
Sputnik
07-04-2006 18:18
Еще раз повторюсь, дефект вылезает с прогревом, время его увеличилось примерно до 1часа нормальной работы,
после чего происходит кратковременный, но цикличный “перекос” картинки.
Разъем я в том числе перетыкал и пропаивал как и все МС в этом мониторе. Также пробовал греть воздухом и охолождать фризом,-
платы и саму матрицу… к моему сожалению вообще не заметил хоть какой периодичности в поломке. Да на стук, изгиб тоже без результата. недовольство, огорчение
ILYAUL
Мастер
08-04-2006 10:56
Sputnik писал:
Ну так попробуй ,кода дефект вылезет, охладить Freezerом NT68F63 ИЛИ SCALER.
Sputnik
10-04-2006 15:28
Закрываю тему, всему виной матрица!
Выявлено подстановкой всеми потрохами от другого монитора.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 151B TFT негатив
  • Samsung 151B - неисправность ресивера lxd91811
  • proview sp716kp. негатив
  • LCD Sony SDM-HX73 уходит в негатив
  • монитор LCD PHILIPS-190S6FS негатив
  • PHILIPS-150S4 рассыпчатая картинка + негатив
