МЦ Samsug MAX-KJ 730 ни читает ничего, кроме ДВД
ZORRO
25-01-2008 11:43
Подкидывал новый лазер, делал сброс, пропаял плату. После пропайки платы появился новый глюк - ДВД загружает оболочку (меню) диска, но дальше не воспроизводит, а МП3 и СД периодически стал читать.
В чем может быть проблема, с таким сталкиваюсь первый раз.
Antey
26-01-2008 06:34
ZORRO, Для начала проверь заменой диодный мост PBD1.
alex9184
26-01-2008 17:58
и подоткни траверсу, или двигатель шпинделя.
а ещё есть транзистор по 8V. проверь.
Добавлено 26-01-2008 17:59
ZORRO
28-01-2008 13:39
alex9184 писал:
Подкидывал весь привод. Буду разбираться.
alex9184
28-01-2008 14:32
проверь напряжения 3,3 и если не ошибаюсь 2v на mic3, бывает пистоны обрывает и ещё попробуй подкинуть кренки на плате питания там где мост pbd 1 стоит одно время я их пачками менял хотя по напряжению они показывают норму
alex9184
31-01-2008 20:06
улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ Samsug MAX-KJ 730 ни читает ничего, кроме ДВД
  • Prology DVD-557 читает все форматы кроме DVD
  • МЦ LG LM-KW6530X не читает ничего
  • Китайская авто DVD магнитола JVC. Не читает ничего...
  • Samsung MAX730, все работает кроме СД
  • Sony XR-4950 иногда отключаются все кнопки панели кроме OFF
