Samsu 755DFX Проблемы с блоком питания.
Список форумов » Мониторы
GUGERA
13-08-2006 21:07
После грозы. Не запускается блок питания. обнаружены короткий кондёр С607 0.1МК. Стабилитрон 30В цел. Заменил DP104. Заменил литы в первичной цепи. При нажатии кнопки на 3 выводе DP104 15В. Питатель молчит. 50В от строки откинул.Где ещё чего копнуть?
tranz
13-08-2006 22:16
Сама кнопка может вторые контакты не размыкать до конца
PAI
Мастер
14-08-2006 07:58
Какие питания есть на первичке и вторичке. Опиши подробнее. А то ничего не понятно.
GUGERA
14-08-2006 09:48
Во вторичках по нулям. На DP104 1выв-316В 2выв-корпус 3выв-15В 4выв-0 5-выв-0. Кнопку проверил.
MIXA_29
Мастер
14-08-2006 10:45
Проверь все електролиты, замени транзистор мелкий рядом с DP и выкинь нафик стабилитрон. Если DP дохлая то и стабилитрон мог подгореть.
GUGERA
14-08-2006 14:31
Выбросил стабилитрон и всё пошло, а звонился гад. Спасибо вовремя подсказали, что не все рабочее, что правильно звонится.
Стоит монитор только с оптопарой.Постоянно клацает релюха и в такт зажигается светодиод. Подгрузил питатель на лампочку предварительно отключив строку, такаяже картина. Лампочка и светодиод моргают, хотя напруги на пике все в норме.Короткого по вторичным цепям нет.В первичных цепях ёмкости все менял. Оптопара вроде рабочая, импулсы проходят.Подозреваю, может всё это как то завязано с процессором?
TE
Мастер
14-08-2006 15:11
GUGERA, какой монитор только с оптопарой? Марку и код модели надо писать (написаны сзади на шильдике).
GUGERA
14-08-2006 15:19
Samsung 755DFX (AN17JS)
MIXA_29
Мастер
14-08-2006 16:14
Блин, я уже сто раз про ето писал, не работает строчка , из-за отсутствия обратной связи синхропроцессор пытается раскачать чопер и перегружает БП. Выкинь временно транзистор B+ и разбирайся со строчкой.
GUGERA
14-08-2006 17:26
Схему бы
TE
Мастер
15-08-2006 08:10
Совсем беспомощный, кнопка Файлы http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=38 Схема пойдет от AN17KS
Список форумов » Мониторы » Samsu 755DFX Проблемы с блоком питания.
  • Проблема с блоком питания Benq v773
  • SAMSUNG 755DFX
  • Samsung 755DFX сгорел HOT
  • SincMaster 755dfx не включается
  • Samsung 755DFX - расфокусировка по краям
