Sams AV17KSBB/EDC велик размер по горизонтали
Список форумов » Мониторы
vialeksej7110
01-02-2007 19:26
Пришёл мон с неисправностью не включается,Вскрытие показало пробой HOT поставил J6820,после включения обратил внимание на очень широкое изображение,дальнейшие поиски привели к транзистору Q408 2SD2058,пробой около 80 ом Б-К,с успехом заменил транзистор,и проверил остальные транзисторы каскада,
проверял диоды D408 D406 звонятся как живые
Дальше последовало включение с замером напряжений с блока питания 50вольт после чоппера 192 вольта!!!!
Прошивку менял,поиск по форуму тоже ничего не дал,запутался я недовольство, огорчение
d2o
Мастер
01-02-2007 19:36
vialeksej7110, пошерсти ООС - наверняка что-то накопаешь улыбка
vialeksej7110
01-02-2007 19:43
d2o Вы имели в виду обратную связь, разгоняющую чоппер до одурения?
Добавлено:2 :02:07
При отсутствии сигнала с системного блока,на выходе чоппера 190 вольт это нормально или завышено?
KAA
Мастер
02-02-2007 05:18
Это много.
TE
Мастер
02-02-2007 10:13
А при присутствии сигнала при низких строчной и кадровой частотах сколько? По крайней мере определишь работает ШИМ или нет.
vialeksej7110
02-02-2007 11:32
TE писал:
хм,а я про что писал? шокДобавлено 5 минут спустя:из за невнимательности не заметил разницы между словом присутствие и отсутствие подмигивание сейчас на работе гляну\пока с инетом проблемы .Так что отпишусь вечером
решено ковырять буду Ос чоппера,до сего момента я полагал надо бы проверить резисторы обвязки каскада на Q405,Q406
первопричина выхода из строя деталей Q408 и Q404 должна быть улыбка
d2o
Мастер
02-02-2007 12:41
Q408 - это просто мелкое следствие подшучивать, дразнить
vialeksej7110
03-02-2007 02:40
К сожалению на работе переезд и мон пришлось отложить недовольство, огорчение
vialeksej7110
08-02-2007 19:37
Сегодня целый день ковырял этот монитор,менял -подкидывавл тдкс,прошивку,IC410 ТДА6888,дроссель чопера L402,Q402,R413
Q408 опять помер пробой коллектор-база
В нормальном мониторе при отсутствии сигнала 150 вольт после чопера,у этого же 190 откуда начинать копать ?
на всякий случай прозвонил сопротивления которые идут к 8 ножке тдкс- результат нулевой.
ILYAUL
Мастер
08-02-2007 23:06
d2o писал:
vialeksej7110, 1. пошерсти ОС - наверняка что-то накопаешь улыбка d2oИзвини -чуть подправил
2 Q408 - это просто мелкое следствие
1 А ты ограничился R403
2 Надоест жечь- загляни в DATASHEET Тебя должны заинтересовать максимальные параметры
vialeksej7110
09-02-2007 00:34
ILYAUL писал:
Максимальные параметры чего?
d2o
Мастер
09-02-2007 09:15
vialeksej7110, хватит валять дурку! Или работай или перестань флудить.
green
09-02-2007 09:57
Золотое правило : Если есть проблема в строчке,сначало запитать строчный каскад от низкого питания (12-24в) и все обнюхать осциллом...
Печера Валентин
09-02-2007 10:11
Проверь R413 - скорее всего подгорелый и заодно R412 и всю цепочку, ШИМ у тебя дуркует оттого и напруга большая.
vialeksej7110
09-02-2007 11:37
Печера Валентин,спасибо буду рыть в указанном направлении,а то одолевали сомнения только ли по истоку чоппера обратная связь шим или ещё с ТДКСа заводится и тоже управляет чоппером.
Edvard_Kerch
09-02-2007 12:19
Edvard Kerch.vialeksej7110 Посмотри цепь R511 2,7 om и кондеры C505, C520 Недавно у меня была проблема только в другой модели SAMSUNGA один из кондеров сел на землю. Упорол один HOT
vialeksej7110
09-03-2007 19:29
Проверил всё до мелочей всю строчную развёртку емкостя и диоды(метод замены)
обвязку IC401,ножки 13,14,15
каскада на Q407-регулирующего размер,там много резисторов выше 100 ком подмигивание
Решение проблемы решилось подключением софтджига ,и программированием микросхемы памяти IC401
Благодарю всех кто откликнулся,особая благодарность Antey в консультациях по ICQ в решении данной проблемы
Список форумов » Мониторы » Sams AV17KSBB/EDC велик размер по горизонтали
  • Mag 570 FD - велик размер по горизонтали и не регулируется
  • Fujitsu 19P4 велик размер по горизонтали
  • Монитор Proview 796N, велик размер по горизонтали.
  • PROVIEW 796N Велик размер по вертикали, подушка.
  • размер по горизонтали
