Sams. 763MB S_ CA17KSBU/EDC включается-отключается
Список форумов » Мониторы
ФАН
17-01-2007 14:41
Аппарат после перепада в сети. Постоянно включается-выключается - вкл. на 1сек., после пауза 3сек. Изображение в момент включения есть и не искажено. Напруги с БП все в норме, со строки - -140 и +210 тоже. В процессевкл-выкл греется строчный транзюк до 60-70град, но может так и надо... На BSENS напруга скачет от нормы в плюс, но при отключении R412 с датчиков тока тоже самое. При этом на XRAY напруга наоборот скачет в минус от нормы практически до ноля. Как я понял, защита вообще не при делах, а имеет место тупой процесс вкл-выкл по воле процессора, т.к. когда откинул все питания с БП, кроме 13 вольт, то идёт цикливеское вкл-выкл светодиода на передней панели с тойже частотой и скважностью. Прошивка тоже ничего не дала. Я уже запутался - или на проц долен какойто сигнал поступить, чтобы он вышел на нормальный режим работы?
Печера Валентин
17-01-2007 15:04
Смотри 19 выв. проца-сигнал L_SENSE - сигнал контроля 50вольт из БП(судя по томуче одинаковый процес при откл питаниях проц не видит контроля 50 вольт)
ФАН
17-01-2007 18:48
Там 5 вольт - норма. Без этого сигнала моник не запустился бы вааще...
d2o
Мастер
17-01-2007 19:07
ФАН, ESRом пройдись по литам - может чего и вылезет подшучивать, дразнить
ФАН
17-01-2007 19:14
Ох чёто сомневаюсь я.... Почему тогда он при всех отключенных напругах (кроме 13 вольт) тоже моргает глазом с тем же упорством? И пульсаций по питанию я не видел, только небольшие броски при смене режимов. Кстати и микру ШИМ и сихропроц. и чоппер тоже были ранее подкинуты.
TL4M
Мастер
17-01-2007 19:50
ФАН, а процессор на панельке стоит? Запаяй прямо в плату.
ФАН
17-01-2007 22:26
TL4M писал:
Заря почпробую, но чтото меня посещают грустные мысли в отношении смерти оного...
d2o
Мастер
18-01-2007 02:36
ФАН, а что с шиной вообще творится? Эта сторона вопроса проверялась?
(только не надо писать "импульсы на SDA присутствуют" - это ничего не говорит)
Печера Валентин
18-01-2007 11:06
ФАН,кварц не дуркует ли???И вот че странно-симптомы все на проц говорят а греется строчник причем при кратковременном режыме включения....при наличии подкинул бы ты FBT...и оску проверить
ФАН
18-01-2007 12:29
d2o писал:
А что я ещё напишу - шинного анализатора не имею... А так шина не просажена и импульсы есть.
MIXA_29
Мастер
18-01-2007 12:33
ФАН, Правильно тебе говорят , попробуй кварц. Может идет глюк по квадратной шине - попробуй откинуть плату кинескопа, все остальное ты вроде менял.
ФАН
18-01-2007 12:43
Печера Валентин писал:
Да меня тоже этот факт настораживает, но ведь все напруги со строки в норме и изображалка правильная... Проверял строчник прибором от Мастер-Кит - хороший! гы-гы Это, ессно, относительно, но подкинуть нечего - если тока с домашнего моника (у меня 765МВ).
valya
18-01-2007 12:43
ФАН, - в этой цепи стабилитрон проверь заменой
ФАН
18-01-2007 14:33
Стаб конечно подставлю, но нехитрые вычисления грят за его непорочность - на L_SENS 5v, значит 24 вольта упало на стаб, а остальные 26 поделились грубо 5 на R628 и 20 на R627.
MIXA_29 писал:
Попробую и кварц, но появилась идея кренку 5вольт поменять - на видаках они такие фокусы выдавали, что караул, хотя на выходе и имели номинал.
Добавлено 18.01.2007 14:58
Всё похер - и стаб, и кренка, и кварц.... недовольство, огорчение Да, плату кина тоже откидывал, тока написать забыл. Остался ресет и проц или ещё какие будут мысли?
Печера Валентин
18-01-2007 15:23
Reset у тебя работает иначе ты воще не видел бы изобр. даже кратковременноюПроверь заменой кондюки (строчка,корекция).вероятность выхода проца очень мала,редко очень летят...
valya
18-01-2007 15:52
У меня было на 753 - проявляется так же
ФАН
18-01-2007 17:08
Разбомбил свой личный моник и подкинул проц с клиентского - всё работает... Одно отличие - при отсутствии сигнала на клиентском монике окно НЕТ СИГНАЛА статично стоит в верхнем левом углу в моменты его включения, а этот же проц но на моём монике окошко гоняет по всему полю. Но у меня моник 765МВ. Куда ещё нос засунуть - не представляю....
Antey
18-01-2007 17:30
ФАН! Попробуй оставить плату кинескопа на цоколе, но выдерни разъемы, будет блямкать светодиод?
ФАН
18-01-2007 21:23
Antey писал:
Пробовал - мигает. Я уже и ПК со своего моника подкидывал и кин с оской - похер... Надо попробовать всёже строчник подставить, а то мож сам себе мозги парю да ещё и народ напрягаю. А так оба моника и рабочий и нет ведут себя одинаково, если просто закормить их с 13 вольт от отдельного БП не забыв при этом через 1ком с 5 вольтовой кренки на L_SENS подпорку дать - светодиод моргает как в моём случае.
Antey
18-01-2007 21:35
Учитывая, что быстро греется строчный транзистор, надо все таки искать в строчке, кондеры, S-коррекцию, ДМ, ФБТ.
ФАН
18-01-2007 22:59
Строчник подкинул - та же история! злость Прозвонил все стабы на опорное напяжение - кругом гуд. А ведь транзюк по строке там в горячем режиме работает - на моём рабочем монике калится так, что рука не терпит, так что я полагаю, что и в моём случае это не криминал. Проверял синхронизирующие импульсы со строки на БП - они оч даже симпатичные по форме, так что на кондёры както и не подумал... Как вааще его ввести в мягкий режим? Может по типу телеков по К-Э строчного ключа кондёр дополнительный влепить или не прокатит тут? Я уже начинаю нервничать - затрахал сей моник....
d2o
Мастер
18-01-2007 23:09
ФАН писал:
Если чуть подумать, несложно понять что достаточно выпаять транзистор чопера Q402
MIXA_29
Мастер
18-01-2007 23:22
ФАН, и все таки попробуй подкинуть видеопроц, были модели, в которых моргает светодиод при отключонном видеопроце.
d2o
Мастер
18-01-2007 23:54
MIXA_29, можно узнать (для расширения кругозора) мигает как ?? У меня какой-то (модель не вспомню) мигал 5 раз в секунду при отключеной ПК
ФАН
19-01-2007 10:22
d2o писал:
ФАН писал:
Ага и через лампец 50 вольт в строчку - делал, всё равно моргает.
valya
19-01-2007 11:10
ФАН писал:
Могет прошивка ?
valya
19-01-2007 12:17
Пардон - просмотрел рёв в три ручья ты ж прошивку менял
MIXA_29
Мастер
19-01-2007 15:04
d2o, CF21 например при отключении платы кинескопа начинает моргать неспеша, число я не считал, а AQ19 моргает часто при любых проблемах с шиной и если сработает защита по ограничению тока лучей ( например завышенно ускоряющее ). АN17 вроде пофигу и на ПК и на развертку он типа работает нормально и светодиодом не мигает.
ФАН, а БП точно нагрузку держит ??? может просаживает напряжения ?
ФАН
19-01-2007 18:01
MIXA_29 писал:
В момент включения изображалки садит с почти 90Вольт до 80 и т.д. по др. напругам. Также блок себя ведёт на холостом ходу, когда все напруги откинуты и я гружу его лампой по каналу 80 вольт. Чтобы достоверно всё отследить нуна смерить на рабочем монике потреб по каждому каналу и навесить иммитацию, но я сейчас за строку уцепился - транзюк всёже подозрительно быстро градус набирает, даже несмотря на горячий режим работы. Сам ключ я подкидывал на рабочий моник - всё гуд... Либо гад не открывается полностью, либо ещё чего по нагрузкам. В общем уже из жопы дым валит....
d2o
Мастер
19-01-2007 18:42
MIXA_29, спасибо! Мир, Дружба, Жвачка Записал себе.
Список форумов » Мониторы » Sams. 763MB S_ CA17KSBU/EDC включается-отключается
  • Samsung 763MB(CA17KSBU/EDC) срабатывает защита.
  • SM 763MB, шасси CA17KSBU/EDC - срабатывает режим V_BLK
  • SyncMaster CA17KSBU/EDC 763MB_S Прогорела S-коррекция.
  • samsung syncmaster 763mb
  • Samsung 763MB OSD меню
