Rubik Далеко не профи. Сообщения: 282
Ребята прошу вас помогите разобратся с этой стиралкой, а дефект такой и стирке и при отжиме крутится одним и тем же оборотом - 900-об/мин от чего это может быть? плату управления движком, пресостат и програматор проверял вроде
всё впорядке, а может я в чём-то ошибаюсь помогите пожалуста.  |
kolyo Дядя Коля Сообщения: 102
Плата DMPA,что-ли?
Или CDI 2-16 REMCO? |
flex Гость 62.33.*.*
смотри симстор на модуле и тахометр на двигателе,так же на модуль в том месте где к ниму подходят 2 провода тахометра и далее по железу ведущему к процу. |
Бернолд Гость 81.7.*.*
Если сразу рвёт на большие обороты без плавного разгона замени симистор на заведомо исправный. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Дополняя Бернолд, а если разгоняется плавно, в течение секунды двух набирая полные обороты, то проверяй таходатчик. |
Алекс на этой стиралке нету таходатчика она с сушкой, атахометр как проверить? Си
мистор я проверял вроде нормально у этой стиралки ВТВ15 заменил на ВТ139 но то же самое повторилось, а модуль у неё bitron video S. G. 30171002401
MCV 105
Это вам о чём нибудь подсказывает?
С уважением Рубик |
Рубик джан, как это нету таходатчика Тахометр и есть таходатчик. Проверь может катушка тахо болтается или сошла с места. Магнит бывает на валу откручивается и болтается. Бывало только катушку висячую на проводах находил. |
Евгений Б Участник Сообщения: 255
Ставиш тестер на миливольты подсоеденяеш шупы к тахо,крутиш мотор руками.,смотреш на табло пошли вольты значит ОК и сопротивление датчика проверь но его нужно знать у каждого свое какое у тебя фик знает Проверь его визуально может магнит открутился или лопнул А причом сушка и тахо не пойму твою логику ремонта Если 900 оборотов машина и есть модуль значит есть и датчик на моторе |
| Rubik писал: | | на этой стиралке нету таходатчика она с сушкой, атахометр как проверить? | Это прикол...  |
Огромное спасибо вам ребята я всё понял завро утром проверю и опять свяжусь
с вами, и прошу извенения за то что так расмешил тебя Алекс джан но смех это
здаровье, просто на росто я на миг от спешки запутался. |
Зарэжут меня  |
Бернолд,по моему платы MCV xxx(BITRON) для асинхронных моторов.Или я что-то перепутал. |
Евгений я не в обиде.Я тоже иногда ругаюсь ничего страшного, ведь мы братя по работе и должны понимать друг друга, а за ваши советы я блогодарен. |
Я рад дружише, ты тахо проверь на движке |
Я тоже рад Братан что на этом сайте нашел столько интересных и хороших Друзей |
Не знаю kolyo, но в моём шроте такая плата есть. Она очень похожа как от старой зануськи или привилег с коллекторным движком. Разёмы то точно один к одному. |
Нашел фотку на одном малайзийском сервере,да на ней ничего не видно.Она на TDA,что-ли?
Так это ж велосипед,какие проблемы,где автор? |
Рубята извините меня я целый день выезжал на вызовы только что вернулся домой. Ребята я тут. То фото тютелька на тютельку похожа на мой модуль но
у меня она DND15, и ещё такой вопрос, на этом модуле стоит переменный резистор для отжима - какую троль она играет?
Вы уж извините меня у меня не было времени проверить тахометр, я завтра проверю обизательно и вечером свяжусь с вами. |
Ребята спосибо вам, я проверил проверил тахометр оказалос что там отсуствует магнит, наверное слетел с оси, можно ли чем нибудь другим заменить? |
Можно другим точно таким-же магнитом с другого точно такого движка. |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
Модуль знакомый. На Вятках такие ставили. Взаимозаменяемый со старыми Мерлонями(2296, 1248 и т.д.) |
Мистер Ломакс,етого модуля ничем не замениш-ни с MERLONI,ни с ZANUSSI(выводы в другом месте)
Возможна замена только с BITRON-CVA xxx (наверное)
Имею в виду плата на фотке.Какая у Rubik я не знаю.
Rubik, а какой у тебя мотор |
| Rubik писал: | | такой вопрос, на этом модуле стоит переменный резистор для отжима - какую троль она играет? | Резистор стоит на 4 ноге микрушки. Следовательно он не для отжима а для оборотов стирки. Вот сунеш любой магнит родходящий по размерам и этим резистором подрегулируеш обороты стирки ( конешно если это понадобится). Обороты барабана должны быть около 60 - 65 об/мин. |
| Бернолд писал: | | Вот сунеш любой магнит родходящий по размерам |
Любой не пойдёт. Только точно такой-же. И подгонять ничего не нужно. Если количество полюсов магнита не совпадёт то и сигнала с таходатчика толком не будет. Будет дёргаться, обороты держать не будет. Нужен только оригинальный магнит. |
А я то обрадовался. Но всётаки и тебе спасибо Алекс джан. |
Alexzz, вот не подумал. Взял подруку лежавший магнит и , точно, многополюсный. А мне всё мирещилось что все феритовые только двухполюсные.
Rubik, sorry, я лохонулся. |
Нечего страшного с не бывает |
Ребята у кого есть такой магнит который подойдёт к моему движку. |
Какой матор там в стиралке. Какой нить SOLE ? Поставь на времянку что у тебя есть подходящее по размерам. Авось подойдёт. |
