Salora 28SРW52 Как ввести ДК
Список форумов » Телевизоры
abog
28-10-2007 19:46
Комплект МС
SDA30C263M2,рядом мс снаклейкой а на ней SР2 A06.0
TРU3050S B3, MSI 4100D 60TK
TDA 8854 SW1
MSР 3410D CS
Совет Вовик72 не проxодит В сервисе только коррекции картинки
КАК ВВЕСТИ DK?
Lelik11
28-10-2007 20:05
В сервисе Есть ДК ( в опциях) ентих аппаратов очень много привез и переделал лично... проблем - никаких...
Vlad-1966
28-10-2007 20:07
abog, А если в сервисе нажать красную кнопку? Затем нажать 2 и ОК-запомнить.
abog
28-10-2007 23:13
Oчень и3виняюсь но проверить совет смогу тольло в выxодвые
а 3а ето время мой вопрос как правило и3 форума пропадает
nick s
29-10-2007 08:00
abog, В крайнем случае поставь конвертер на 6,5. Но при этом иногда нужно еще менять фильтр УПЧИ,
чтобы не подрезало звук.
kaka
29-10-2007 09:29
Ставь 4 контурный преобразователь звука и будет хорошо улыбка
tit7861
29-10-2007 09:39
abog, Если не включается, то там хорошо простой конвертер работатет 6,5 в 5.5, ставится где-то по входу MSР 3410D CS .ПАВ, скорее всего тоже придется менять.
Добавлено 29-10-2007 09:44
последовательный конвертор с перерезанием сигнальной дороги.
miha
29-10-2007 11:17
Vlad-1966 писал:
IF OPT 5 , там твой DK,в меню после появляется.
Добавлено 29-10-2007 11:19
abog, это для тебя.
tit7861
29-10-2007 11:30
abog, но если нет внутри поддерживающего ДК железа, то может и не помочь.
Добавлено 29-10-2007 11:32
ПАВ - имеется ввиду.
abog
04-11-2007 19:13
Всем спасибо 3а участие
Отдельная благодарность Vlad1966 и miha
Тема 3акрыта
miha
04-11-2007 23:13
tit7861 писал:
tit7861, если ты не видел этих ящиков,то и не болтай зря.Данный аппарат адаптируется без вскрытия,и все там есть,уже об этом писал ,но снесли ,почему ?
Список форумов » Телевизоры » Salora 28SРW52 Как ввести ДК
  • SALORA 24K70 нет запуска
  • TV SALORA проблема с SEKAM
  • salora 28m91 evrodigi
  • SALORA 28N8S eurostereo2
  • Salora eurodigi.На выходе БП только 18V
