Sagem MyX-1 twin нет зарядки
Список форумов » Сотовые телефоны
00X00
21-07-2006 11:52
При вставке зарядки тел пикае показывает индикатор зарядки, но реальной зарядки не происходит. Такие тела еще не делал, нужен совет если какие нибудь подводные камни в данных аппаратах. В нашей местности уже встречал несколько штук - значит пойдут в ремонт. Надо изучать. стоят ли они вообще ремонта?
Porter
21-07-2006 16:34
очень геморны в ремонте, причём как програмном так и по железу. Схем нету, запчастей тоже. При пайке осторожно с компаундом!
В твоём случае проверь члюч зарядки - шестиножка (подходит от сименсов)
00X00
22-07-2006 11:26
Какое нормальное напряжение на АКБ этого чуда? У меня 3,73 а тело с кнопки не заводиться. только при включенной зарядке и показывает что АБК пуста
Porter
22-07-2006 22:49
напряжение, напряжение... попробуй другой акум. Твой возможно имеет вісокое внутренее сопротивление. вот тебе и напряжение а толку ноль
00X00
22-07-2006 23:01
Попробую подкинуть другой АКБ
Список форумов » Сотовые телефоны » Sagem MyX-1 twin нет зарядки
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Sagem my5010x нет зарядки
  • Ключь зарядки AEAD в SAGEM my X6-2.
  • Sagem MC922 Надпись SAGEM и тишина
  • Все про SAGEM!
  • Sagem MY X 1 Trio
