Sagem myE77 неработают микрофон и динамик "на разговоре", при вызове динамик включается, при прослушивании мелодий не работает, звук клавиатуры есть. Когда принесли, сказали, что звук при разговоре то появлялся-то исчезал, а потом "отвалился" окончательно. Как-будто телефон переключился на гарнитуру. Последней нет, проверить не смог ( у клиента тоже её нет). Был небольшой кисляк на разъёме, промыл - не помогло, выпаял разъём - всё чисто - не помогло, прогрел все стекляшки - результата нет. Со схемой проблема.У кого был подобный опыт? Ответьте. Спасибо.
Не всегда прогрев даёт ожидаемый эффект. Перекатал стекляшки и телефон заработал. Получается и в правду какая-то стекляха переключилась в режим гарнитуры. Тема закрыта.
