Gogagogin Участник Сообщения: 47
Телек SAGA TVD-2143PF/T . Начинка STV92195C781/MNS, STV8216,
кадровая TDA8174, звук TFA9842 . Телек ни дня не работал, купили в
дальнем ауле на какой-то распродаже, гарантии никакой. При включении
телек запускаеться на пульт реагирует.На экране интересная картина. с боков
растр темный, ближе к середине становиться ярче , появляються ЛОХи.
Практически по центру, немного ближе к левому краю растр становиться
очень ярким. Скрином полностью потушить экран не удаеться, светиться по центру.
Подкинул плату на другой кин, картина не изменилась. Поменял кадровую , проверил ее обвязку не помогло. Напруги с БП в номе, на кине тоже в норме.
Из самых вероятных причин остался ТДКС, но менять пока нечем.
Может кто сталкивался с таким помогите.
PS: идентифицировать шасси не смог, нет никаких надписей. Телек делают
в Калиненограде . |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1675
| Gogagogin писал: | | Напруги с БП в номе, на кине тоже в норме. |
Gogagogin, всё же лучше огласить в вольтах  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4177
| Gogagogin писал: | . с боков
очень ярким. Скрином полностью потушить экран не удаеться, светиться по центру. |
Это больше на строку смахивает! Подождём Сержа,он лучше должен знать!  |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2400
Gogagogin, Ты уверен что телек | Цитата: | Телек делают
в Калиненограде . | ?
Чего-то я не помню такой модели... |
| Gogagogin писал: | Телек ни дня не работал, купили в
дальнем ауле на какой-то распродаже, гарантии никакой. | в этом ,наверное,и ответ!  |
ZAM Новичок Сообщения: 24
Изображение просматривается? OSD есть? Температурный режим(видеоусилитель,HOT) после получаса прогона? |
insasch Участник Сообщения: 523
Проверь цепь модулятора и кондер по ускоряющему на пкв. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3519
| insasch писал: | | цепь модулятора |
Да и питание ВУ не озвучено. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
| Gogagogin писал: | | На экране интересная картина. | - хотелось бы не только ТВОИ визуальные наблюдения услышать, но еще и результаты измерений! Счетчик на исправление включился ... |
vittttt елемастер Сообщения: 1176
Что- то очень на КИН похоже..  |
Поляков Участник Сообщения: 407
Скинь фото с дефектом.Включи с генератора квадратики.Заинтересовало.У тебя похоже проблема с каким-то питанием.ТДКС похоже не причём.Вокруг его смотри.| vittttt писал: | | Что- то очень на КИН похоже.. |
Чел говорит подставлял. |
Да.Виноват...Тогда видеопроц остаётся или его обвязка.ТДКС всё- равно под подозрением.На всякий случай память можно попробовать махнуть хотя бы на чистую.. |
ivan1000 Участник Сообщения: 154
Если осциллограф есть,то посмотри питание видеоусилителей на наличие пульсаций. |
safon Участник Сообщения: 160
На ШИВАКАХ с подобной начинкой часто встречался похожий дефект.Причина обрыв резистора 22 ома на ПК соединяющего заземление кинескопа с массой. |
Gogagogin, достаточно набрать в Архиве "заземление аквадага" и получишь, например:
"Шасси похоже филипсовское:11AK19B-2 Semen 03-06-2003 12:09
Привет! Телик Рэйнфорд(Днепропетровск) Шасси похоже филипсовское:11AK19B-2 Прц SDA 5223-A004,многофункционалка TDA 8844. Проблема: Видеоусилители наглухо заперты. Экран чёрный. Высокое, ускоряющее, фокусирущее,накал- всё есть! Кадровая пашет, звук есть, видеосигнал на ногах TDA 8844 есть На RGB выходах TDA 8844 постоянка +1.5В. При уменьшении ускоряющего до минимума возростает до 3-х вольт.Там же сигнал отсутствует. Смотрел осцилом, идёт какая то хрень, очень маленькой амплитуды, похожая на SC строб (без кадрового имп-са). При увеличении ускоряющего экран начинает светиться , но не равномерно, а пятнами. С другим кином аналогично! Видеоусилитель: TDA 6107Q .Схемы нет а надо сегодня срочно сдать. Помогите, хоть чем нибудь. Времени на ремонт с удовольствием нет! И очень скудная инфа по этому ящику. Зацепиться не за что." - заинтриговал?!  |
telezavr Участник Сообщения: 1300
Gogagogin, посмотри трещины на плате кинескопа, соединения панели кинескопа с платой.Прислушайся кinsasch,  |
gunfu Новичок Сообщения: 29
Как у тебе питание видеоусилитель?Меняй конденсаторы в обвязке видеоусилитель. |
pomidorka Участник Сообщения: 67
а конденсатор ускоряющего не в обрыве? |
safon прав на 200% обрыв резистора на ПК R523 через него подаеться корпус на кин.
Производитель сего чуда Калинград.обл. г.Советск ООО "Стела Плюс" |
Gogagogin, аналогичное направление поиска ТЫ получил и по ссылке на Архив! - это из той темы ...
"...С RAINFORDами несколько раз был такой прикол.На горловине кинескопа от зажима магнитов сведения идет земляной провод на плату кинескопа.С платы кинескопа он уже под названием AQUA идет на шасси и через все шасси тоненькой дорожкой на видеопроц.(точно не помню).Если этот провод вместо зажима магнитов соединить просто с массой,то экран тоже потухнет, хотя если смотреть на плату кинескопа, то он просится именно на корпус.Было несколько телевизоров подпольной сборки, где этот провод был прицеплен к корпусу кинескопа.Первый раз как попался с таким заземлением, так чуть крыша не поехала пока не разобрались, все работает, а экран черный...."
"...Аквадаг ЗАЗЕМЛЕН через измерительный резистор 10 кОм. что при токе 1 мА практически ничего не значит для съема потенциала с графитовой поверхности аквадага. ..." |
