Алкотестер Safe-mato выдает хаотичные показания.
Связист
14-09-2008 22:06
Индивидуальный пробник. Питание в норме (новые батарейки) Показания постоянно разные . Продувал воздух через трубку с проспиртованной ватой. Каждый раз показания разные, причем в больших пределах. Внутри плата с микросхемой каплей, и какой-то чувствительный сенсор без опозновательных знаков. Взял на ремонт из интереса о устройстве. При подготовке сенсор сильно разогревается, видимо как-то выделяет содержание алк. из горячего воздуха. Поменял все электролиты, а больше вроде и нечего менять. Может этот сенсор имеет ограниченный срок службы? Кто-нибудь ремонтировал что-то подобное?
*Stranger*
15-09-2008 16:11
ставил сигнализацию на пары спирта (на спиртзаводе) тоже датчики ток жрут хорошо , принцип тот же (вероятно), но срок службы 10 лет написано , если честно , то принцип работы не очень и интересовал, знаю только что вероятно похоже на определение СО и метана( прибор тот же , только разные датчики) а вообще данные приборы - неточны в принципе.
Связист
15-09-2008 22:52
Отдал эту штуку владельцу. Другого прибора нет, сравнить не с чем. Прочитал, что некоторыми приборами можно пользоваться не более 2х раз в сутки. Видимо сенсор быстро изнашивается, а где его взять для замены неизвестно, даже маркировки на нем нет.
Список форумов » Другая аппаратура » Алкотестер Safe-mato выдает хаотичные показания.
  • Весы RADWAG TB-300 неправильные показания
  • Завышенные показания измерителя ёмкости CM-7115
  • стенд сход-развала BATTLE-AXE А-LY708X плывут показания
  • Видеодомофон Koncom KVM-524 выдает короткие сигналы
  • = кардиограф Page Writer XLi выдает код ошибки
