SAFA SS100, НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
<fixer>
09-06-2008 15:24
Здравствуйте всем!
Есть проблема с этой моделью.Я так полагаю нужно решение по низкоуровневому форматированию.Качнул на проц мануал, но там ничего нет, по этому вопросу.Прожку нашол- NXLoader но законектиться не получается. Много этих аппаратиков лежит, пока выход оин- ф топку.В связи с этим вопрос - может кто умеет бороться с этими гадами, прошу поделиться.Могу на обмен .Можно также в личку.
Спасибо!
saloman-1977
09-06-2008 16:43
<fixer>,напиши начинку аппарата,и опиши проблему,я эти плеера не делал но попадала инфа по ним,может что подскажу.
<fixer>
09-06-2008 17:54
Аппарат 4GB, проц- NEXIA-NX850.Флехи-1-K9WAG08U1A,2-K9WAG08U1M.Проблема- висит на заставке.Компом не определяется.Хотя если нажать при подключении - <<- то может что-то проскочить типа устройство не установлено.
saloman-1977
09-06-2008 18:15
http://www.cifrovik.ru/upgrade/firmware/mp3-flash_players/safa/22942/
Прошивка SS100
1.Подсоединить плеер к порту USB.
2.Создать папку Firm_up на съёмном диске.
3.Скопировать прошивку(Firmware) в папку Firm_up.
4.Отсоединить кабель USB
5.Подсоединить кабель USB,чтобы выполнить обновление.
Внизу ЖК-экрана появится сообщение Обновление.
<fixer>,шить пробовал?если нет то пробуй .
Добавлено 09-06-2008 18:57
Почему при подключении плеера к компьютеру он не распознается?
Возможно, ваш компьютер поддерживает только USB 1.1. Также может быть, что у вас Windows 98 и не установлен драйвер
<fixer>,может натолкнет на мысль.
saloman-1977
09-06-2008 22:15
Нажимаешь кнопку Navi, втыкаешь в комп - он включается и начинает самоформатиться. Потом форматишь его средствами виндуса и наконец заливаешь прошивку на всяк случай (все действия производить с заряженным аккумулятором, а то....)
Взято с http://mysafa-forum.polubomu.ru/topic.php?forum=10&topic=2
У самого при включении шнурка к компу или просто включении плеера висела заставка, через несколько минут появлялась флешка в компе. Данным способом все заработало.
Писал AlexS1 Досвидание
<fixer>
10-06-2008 11:14
<< Нажимаешь кнопку Navi, втыкаешь в комп - он включается и начинает самоформатиться>> именно это я и хотел услышать.Спасибо большое , вопрос закрыт.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » SAFA SS100, НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Флеш-плеер SAFA SS100(4Gb) не включается.
  • safa ss100 убит прошивой родного сайта
  • Кому нужен дрв. NX-5850 (NX-58xx) для SAFA Q110, SS100 и тд.
  • safa q110 низкоуровневое форматирование
  • safa sc100 программа для прошивания
