SAFA Q110 Виснет при включении
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
BrainXXX
Гость 195.149.*.*
16-04-2007 19:45
Mp3 Player Safa Q110, контроллер NX-5850, память K9K8G08UOM. При включении плеер, после показа приветствия отображает версию программного обеспечения и на этом зависает, компьютером не видиться. Пробовал замыкать выводы IO на микросхеме памяти - компьютер находит новое устройство NX-5850 и просит драйвер. Пробовал программу обновления прошивки для Q100, но она не видит плеер. Подскажите, что можно еще сделать!
XAM_777
21-04-2007 10:51
пробовал замыкать ноги на проце, и принудительно вводить в режим низкоуровнего форматирования?
AlexVgik
Гость 84.42.*.*
05-07-2007 11:27
Тажа проблема тока экран не включается вообще, определяется просит дрова
Да непомогло, тоже самое
idro
06-07-2007 14:11
так драйвер просит , вы ей его даете ?
AlexVgik
Гость 84.42.*.*
06-07-2007 14:18
Где его взять, он должен без дров определяться как flash-накопитель
idro
06-07-2007 15:30
вы его вгоняете в сервисный режим, тут уж как в проце прписано так он и орпедялиться.
Мои соболезнования, но придеться придеться повторять мой путь который я проделал с Ritmix RF-7800.
1. Определяете тип проца ( вы это уже сделали)
2. Выяснясняете как загнать в сервисный режим и заггоняете ( вы тоже сделали) должно определееться как неизвестное оборудование , смотрите его "сведение" в оборудование , особено код.
3. Начинаете искать драйвер и программу прошивальщик. Попробуйте сначала тупо влоб, вводите "код " оборудования , марку проца, ну и т.п.
4. Пункт 3 не подошел, тогда начинаем искать плееры собранные на таком же проце, может их производитель что нибудь выложил, заходим на форум на ихние и наши, читаем, переводим с помощью гугла. Пишем письма в их супорт "я купил Ваш плеер ( модель) прошивка слетела, дайте прошивальщик".
ну вот собствено и все, у мне на поиски ушло дня 2. и на разберательсво как че работает недели 2. Удачи. Надеюсь у Вас безлимитка, или копеейчный трафик, потомучто я на поиск нехило денюжек выкинул.
ДА, если получиться не забудьте все вложить куда нубудь.
svan
Клетчатый
12-07-2007 12:21
XAM_777, поподробнее пожалуста.
RomaL
27-08-2007 21:03
Проблема у BrainXXX разрешилась после того как он замкнул плюсовой вывод микрухи флеш памяти и один из ее выводов IO. Плеер предложил форматировать флеш, после чего благополучно включился. Простое замыкание выводов IO почему то не прокатывало, видимо уровни на них были все одинаковые.
svan
Клетчатый
27-08-2007 21:41
RomaL, ты что ,у него пресс-секретарь улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » SAFA Q110 Виснет при включении
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • safa q110 низкоуровневое форматирование
  • МР3/4-плеер SAFA Q110 нужна Схема
  • Кому нужен дрв. NX-5850 (NX-58xx) для SAFA Q110, SS100 и тд.
  • SAFA SS100, НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ.
  • safa sc100 программа для прошивания
