Флеш-плеер SAFA Q100.Не вкл "меню"+не видит комп
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
green
14-04-2007 12:06
При включении (без компа),на экране заставка накопителя и версия прошивки 1.32RUS.В меню не переходит.При соединении с компом плеер включается но связи нет.Выключить плеер можно только нажав на RESET. Предполагается слет прошивки + неисправность контроллера PP2366. На плате обнаружен сгоревший лит 10mF около разьема аккумулятора.После замены изменений нет.......Перешить на программаторе нет возможности.....Что еще возможно сделать ???
миша хай
17-04-2007 11:25
у меня была возможная неисправность но аппарат другой,слетела прошивка ,зашел на сайт фирмы и по инструкции на сайте.
eriksson
19-04-2007 09:22
Делай так.Аккуратно разбери,найди микруху памяти(по моему Samsung),воткни USB и в момент включения и загрузки плеера замыкай любые две ножки на этой микросхеме,кроме средних.Твоя задача добиться появления на дисплее плеера надписи System Error.С первого раза может не получиться-продолжай пробовать.После этого останется только прошить.Прошивка и как прошивать есть в Сети.Удачи.
Маша
Гость 89.19.*.*
19-04-2007 17:34
У меня с этим плеером все также! Safa Q100 1.32rus! При удалении песни плеер завис и невыключался, выключился только кнопкой RESET! включаю как обычно на экране пишут System Err! Опять таки выключается кнопкой RESET! Не форматировался, теперь вообще не распознается компьтером. Прошивка новая тоже не устанавливаетя! Может быть вы посоветуете что делать??? пожалуйста! а то гарантия кончилась.
Pahom
20-04-2007 16:01
Вот прога для прошивки этого аппарата. Распаковать архив, подключить плеер к компу, запустить прогу, дождаться окончания прошивки, все!!!
http://monitor.net.ru/forum/safa-q100-download-10679.html
XAM_777
21-04-2007 11:02
eriksson, отчасти прав. только замыкать нужно не на флешке а на проце. И не две любые. А две которые находятся под кнопкой hold включается режим низкоуровнего форматированния. Если кому интересно пишите на ящик. Скину мануал.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Флеш-плеер SAFA Q100.Не вкл "меню"+не видит комп
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Safa SF-Q100 пишит "System Error"
  • МР3 плеер SAFA Q100(512Mb) Sustem error ?
  • МП-3 плеер - Safa Q100 (512 мб) погиб во время смены софта
  • Флеш-плеер SAFA SS100(4Gb) не включается.
  • MP3 Mega Stick 511. Комп не видит флэш.Плеер не видит комп.
