Кофемашина Saeco SUP 021YDR течет вода в поддон
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Витек+
Бывший Витек +Санек
11-04-2007 15:24
Кофемашина Saeco SUP 021YDR Все работает но при приготовлении каждой чашки течет вода в поддон около 20 мил.
Просьба помочь с документацией.
При скачивании с сайта файл не открывается.
Alexzz
11-04-2007 16:48
Витек+, в какой поддон текёт вода? В каплесборник? В каплесборник должно стекать при каждом приготовлении некоторое количество из соединительной муфты после её рассоединения. Для того каплесборник и думан. После приготовления 20-30 чашек каплесборник наполняется и его нужно выливать. Это нормально, так и должно быть.
Витек+
Бывший Витек +Санек
11-04-2007 17:15
При приготовлении 5-6 чашек каплесборник полный
Alexzz
11-04-2007 17:25
Витек+, а вода стекает только после окончания приготовления или во время приготовления тоже? Если и во время приготовления тогда возможно прокладка на соединительном клапане не держит. Открой правую стенку, вытащи перколатор и погляди в окошке слева от привода торчит пипс, а на нём должна быть красная прокладка. В каком она состоянии?
Витек+
Бывший Витек +Санек
11-04-2007 17:46
Подтекает во время наливания кофе но не сразу сальничек вроде бы ничего -нормальный но заменить нечем , и температура кофе малая около 45 гр.както выставляется програмно но нет описания.
Alexzz
11-04-2007 18:02
Если машина с LCD дисплеем, то всё настраивается из сервисного меню.
А вообще, открой для начала верхнюю крышку и загляни. Многие вопросы сами отпадут.
Витек+
Бывший Витек +Санек
11-04-2007 18:43
С lcd дисплеем НЕТ ОПИСАНИЯ выбора режимов.
Alexzz
11-04-2007 18:48
Витек+, крышку верхнюю уже снял? Подожди ты с режимами. Обычно они не требуют настолько серьёзной регулировки. Сними для начала крышку и посмотри где утечка.
Витек+
Бывший Витек +Санек
12-04-2007 19:09
Не повериш я ее проклятую пять раз собирал пока заработала(хитрые шестеренки с микриками).
Сейчас после 40 выпитых чашек стал еще один вопрос отработаный кофе как густая грязь знаю на других машинах по суше чутли ни пресованые таблетки вылетают, а с водой я смирился похоже в норме, да и кофе теплинькое не горячее.
Alexzz
12-04-2007 19:29
Витек+ писал:
Так бывает когда забита верхняя сеточка. Во время приготовления вся вода прошедшая через кофе уходит наверх в крем-клапан. Кофе сжато между верхней и нижней сеточкой, пружиной, которая давит поршень с нижней сеточкой наверх. Но если проток воды через верхнюю сеточку затруднён, то вода поступающая в кофе под давлением отжимает поршень вниз, и в кофе остаётся много воды.
Кстати смазка прокладки на поршне тоже немного уменьшает количество влаги в жмыхе.
Добавлено 12-04-2007 18:30
Да, и ещё - помол поставь крупнее. Слишком мелкие крупицы быстро забивают верхнюю сеточку, да и вкус кофе получается чересчур горький.
Витек+
Бывший Витек +Санек
18-04-2007 13:02
КОЛЛЕГИ у кого есть инструкция или описание сбросьте .Клиенты принесли инструкцию, она на арабском языке .Может и проблемы у них возникли из-за отсутствия инс.У нас в торговле таких нет.
robocop
18-04-2007 13:22
Витек+, посмотри на http://www.sreweb.com/saeco/saeco.htm и http://products.saeco.com/Index.asp?id_paese=7 может поможет
Витек+
Бывший Витек +Санек
20-04-2007 18:14
Спасибо за ответы на одном сайте был там все польское машина пока работает. Дергать не буду.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Кофемашина Saeco SUP 021YDR течет вода в поддон
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Кофемашина Saeco SUP 021YDR: сообщение -Ventilate
  • Кофемашина Bosch TCA 6701 benvenuto В60, поддон для капель.
  • Кофемашина Saeco Sup 018 не раб.
  • Кофемашина SAECO sup 018 не работает.
  • Кофемашина SAECO SUP O18 неработает
