3la3ku Новичок Сообщения: 7
Всем здрасте Вот попалась в руки Saeco Royal professional к которой уже успели приложиться шаловливые ручки Документации никакой кроме точ то нашел в сети но и то не та модель. А проблема такая - после включения машина тестуется после выдает сообщение COFFEE DISPENS. BLOCKED
Направьте пожалуйста в нужном направлении где копать.Работает только нагрев воды.
В меню RINSING CYCLE требует код котрый соответственно никто не знает  |
Сергей333 Участник Сообщения: 252
3la3ku, она же тебе подсказывает, где копать - COFFEE DISPENS. BLOCKED - заблокирован заварочный узел... |
Ну это то я понял а вот почему он заблокирован? может это связано что в меню RINSING CYCLE требует код ? |
Ну раз так может у кого схема есть? |
ну раз схемы нет может всетаки кто сможет объяснить почему заблокирован заварочный узел  |
3la3ku, достань заварочный узел и посмотри чего он заклинил, там сплошная механика, а ты её перепрошивкой хочешь вылечить... |
в том то и дело что механика вроде в норме - пробовал подавать напряжение прямо на движок все крутится и весь механизм работает а вот в сборе никак, и вот - что еще за код в меню VENDING, нет ли какой возможности все настройки сделать по умолчанию -как с завода. по моему вся проблема и есть в том что с помощью кода заблокировано и как сбросить код неясно  |
-kolo- Участник Сообщения: 152
Может быть проблема и в водном контуре - его отдельно перепроверь, скорей всего где-то засор.
А вообще поройся в инете поищи пользовательскую инструкцию и проведи чистку. |
Ну кое что проявилось.После звонка "другу" (сервис который за 300км) всетаки действительно причина может быть в том что в меню VENDING введен код но сбросить его можно только подключив к компу. Решил всетаки попробовать обмануть на плате упраления есть несколько перемычек вот одну из них попробовал убрать - помогло в меню - пункт VENDING, вообще пропал однако результата нет. после запуска -тестирует и выдает теперь BREWUNIT BLOCK и тишина.
Неужели действительно без программы никак нельзя восстановить?  |
Ребята давайте жить дружно Я не профи по ремонту кофемашин просто тут дело принципа Эта машина стоит уже больше года и никто не может запустить, в сервис не везут - вот я и взялся за нее на досуге Помогите реально  |
pasha81 Гость 91.124.*.*
3la3ku, мейл дай, личка у тебя не работает. |
SCENIC Новичок Сообщения: 12
| 3la3ku писал: | Помогите реально  |
Если еще не починили, то вот инфа.
У знакомого аналогичная проблема была.
Вылечили
Механика цела ?
Если цела, то смотри транзистор, управляющий двигателем.
Он самый большой, стоит на радиаторе и на нем написано TIP33. |
