Кофемашина Saeco Royal Digital Plus пишет Ventilato
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
cops1
19-08-2008 10:12
Принесли в ремонт кофемашину Saeco Royal Digital Plus при включении выдаёт на дисплее Ventilato.Кто знает чего хотит этот зверь пожалуйста подскажите.Заранее благодарен.
killertv
19-08-2008 12:13
Вентилятора там нету?
cops1
19-08-2008 12:36
пока не разбирал
killertv
19-08-2008 12:55
пока не разбирал
тогда святой водой побрызгай может помочь.
cops1
19-08-2008 13:10
вентилятора там нет разобрал
killertv
19-08-2008 13:53
Ну так все проверь отпишись что к чему.
cops1
19-08-2008 14:11
для начала попробовал сбросить память.После чего удалось включить машину на очистку.По окончании очистки отпишусь.
cops1
19-08-2008 15:48
на данный момент после сброса памяти кофемашина начала работать но кофе не подаётся в кружку а почемуто срабатывает клапан и всё вылевается в контейнер отработанного кофе.На заварочном бункере стоит какойто странный клапан в виде штыря с резиновым колечком который без всякого усилия вытаскивается рукой.
Ioll
19-08-2008 22:36
Года четыре назад переодически приносили на чистку. Когда была новая в комплекте было средство для чистки , потом закончилось и начались проблеммы с нашей водой. Разбирал все трубки и прочищал иногда и проволкой , прдувал и промывал. Хватало на 2-3 месяца. В нете где то была инструкция и сайт посвещенный этим кофеваркам
Я Вам помогу
20-08-2008 05:42
Ventilato - воздух в системе. Либо вода не подается, либо не срабатывает датчик протока. В любом случае машина не видит что вода циркулирует в системе. Горячая вода и пар подаются? Сколько помп стоит в приборе?
На заварочном бункере стоит какойто странный клапан в виде штыря с резиновым колечком который без всякого усилия вытаскивается рукой -- Србось фото заварочника и этого клапана. Обычно причина сброса кофе в бункер - отсутствие уплотнителя в заварочном блоке на штоке, который формирует таблетку.
cops1
20-08-2008 09:48
На штоке стоит резиновое колечко.Меня смущает то что на этом штоке есть паз я думаю что там должна стоять сеточка но её там нет.
Сергей333
21-08-2008 17:21
cops1, скорее всего проблема с флоуметром, через него проц видет какое количество воды прошло...
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Кофемашина Saeco Royal Digital Plus пишет Ventilato
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Кофемашина Saeco Royal professional - не запускается
  • Кофемашина Saeco Sup 018 не раб.
  • Кофемашина SAECO sup 018 не работает.
  • Кофемашина SAECO SUP O18 неработает
  • Кофемашина Saeco Ambra - глюки при включении
