Кофеварка SAECO (сбой програмного механизма)
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
mitrovka
25-12-2007 17:11
Происходит переодический сбой програма а точнее несовподение самого заварочного механизма с выполнением програмы. После сбоя происходит такая петрушка-после нажатия на кнопку порция кофемолка намалывает накопительный бункер сбрасывает намолотое кофе в"заварочный стакан" но механизм в этот момент находится в положении варки кофе, включается мотор движения заварочного механизма до варки кофе но насос воды не включается так как сам механизм заварки кофе находится в положении ожидания кофе из накопительного бункера. Вот и получается что сам механизм не совподает с програмой ровно на 180 градусов. После регулировки двух микриков находящихся со стороны мотора двигающего мехонизм заварки(регулировки кулачковой пары) всё становится на какоето время на свои места а потом сново сбой. Уже достала !!! может кто имеет електрическую схему или боролся с таким глюком Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Я Вам помогу
26-12-2007 06:39
Была такая штука: поршень , который сжимает таблетку, выпадал из штока толкателя. Тоже периодически. Пришлось их склеить. Не то?
mitrovka
26-12-2007 12:46
К сожелению это не поршень а что то связанное с електрическими микриками или программным мехонизмов который в нужный момент не срабатывает но вот какой из микриков или микриков в программном механизме ???
Я Вам помогу
27-12-2007 06:44
Внимательно проверь шестерни на предмет повреждений. Микриков 2?
S_vasil
04-01-2008 18:06
"После регулировки двух микриков находящихся со стороны мотора двигающего мехонизм заварки(регулировки кулачковой пары) всё становится на какоето время на свои места а потом сново сбой."
Микрики надо заменить.Я раньше пытался чистить контакты ,но это помогало лишь на некоторое время.По всей видимости один из микриков периодически глючит .Такая ситуация проявлялась чаще зимой."Точку" часто проветривали,пар делал свое дело.(Что имеется в виду регулировки микриков?)
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Кофеварка SAECO (сбой програмного механизма)
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • кофеварка siemens tk 64001 error8
  • Кофеварка KRUPS Orchestro 889. Ошибка "очистить кофевар
  • Кофеварка Siemens Surpreso S-60 очистка от накипи идет долго
  • Кофемашина Saeco Sup 018 не раб.
  • Кофемашина SAECO SUP O18 неработает
