Кофемашина Saeco Ambra - глюки при включении
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
DAN
07-08-2008 11:07
Кофемашина Saeco Ambra иногда при включении от выключателя 220В, работает только подсветка дисплея,на самом дисплее никакой информации,электронасос не включается и воообще больше ничего не происходит. Но иногда,как ни в чем не бывало включается нормально,делает проверку(на дисплее информация что нужно подождать) ,нагревает воду и потом можно им пользоваться.
Такое ощущение что где-то какой-то непропай,плохой контакт.Никаких сервис мануалов нету.
Может кто-нибудь сталкивался с аналогичным явлением,где именно искать причину?
DAN
08-08-2008 10:52
Может пропаять феном всю плату управления? Я так думаю,что это где-то связь между контроллером и ЕЕПРОМ ,у кого какие мнения?
WVM
08-08-2008 17:49
Возможен и по питанию, т.е. питание на дисплей подается раз он светится, а куда-то нет. Смотри возможные неконтакты в модуле и наличие питания на проц., сам пишешь
DAN писал:
Неконтакт может случиться в разных местах и мануал не поможет его найти.Если уверен, что феном ничего не спалишь - пропаяй феном, или не феном.
Nikoll
09-08-2008 11:57
DAN, фен приемлем для демонтажа чипов и пайки BGA... по крутизне лучше инфракрасная станция... Ну а качественней всего остается обычный паяльник (ручная работа) или волновой метод (паяльная ванна) на производстве.
DAN
11-08-2008 16:09
Аппарат не выключаю от сети 220,пока нет времени им заняться. Займусь когда будет время или когда совсем сдохнет:)На этом,тему закрываю улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Кофемашина Saeco Ambra - глюки при включении
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Кофемашина Saeco Sup 018 не раб.
  • Кофемашина SAECO SUP O18 неработает
  • Кофемашина SAECO sup 018 не работает.
  • Кофемашина Saeco Primea Cappuccino перегревается
  • Кофемашина Saeco Royal professional - не запускается
