Tok.tv Предупреждений: 1 Сообщения: 65
Состав : TEA2029
Все ссылки по ICC5 прочитал Дефект проявляется так 3 попытки стартонуть и молчит, напряжения на выходе +145 нет Иногда при вкл сгорает тр БП Уже спалил 3 шт И это при откл тр строки А один раз сгорел при вкл тр строки Что я делал Поменял все литы в БП Пропаял весь телик , пришлось поменять все тр в БП тк были битые Во вторичке померял КЗ- нет Емкость по +145 целая У меня вопрос При откл тр строки блок питания должен выйти на свой режим +145? Второй Импульсы с 2029 должны идти постонно или нет. БП в этих теликах работают от своего генеретора ? Тоесть если я выпаял строчник БП выдавать +145 будет? И наконец У кого есть идеи что мне сделать чтоб запустить и при этом не палить тр в БП Да вот еще У меня все эти сгорания происходили при вкл телика через лампочку 200 вт |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 884
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2396
Tok.tv, | Tok.tv писал: | | Все ссылки по ICC5 прочитал |
И здесь смотрел? может Ты и состав полный выложишь?  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
Прийдется собирать генератор Ну а на вопросы по моему БП может кто ответит более конкретно Спасибо за ссылку
Добавлено 15.11.2008 13:23
В гугле не искал, сразу пришел сюда тк здесь спецы а не любители Зачем вам состав если шасси указано, а БП на транзисторах Интересующая микросхема указана а проц управления тут не причем Я не самый умный поэтому за советом и обратился В место того чтоб поржать лучеб ответил на воросы |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3505
| Tok.tv писал: | | 3 попытки стартонуть и молчит |
Значит 2029 что-то не нравится.
| Tok.tv писал: | | При откл тр строки блок питания должен выйти на свой режим +145? |
Да.
| Tok.tv писал: | | Импульсы с 2029 должны идти постонно |
Да. Опять-же если всё в порядке. Проблем не имел никогда, меняются неисправные детали на исправные и всё работает  |
холявщик Бывалый Сообщения: 1642
Tok.tv, меняешь все транзисторы в БП мелкие а их там придостаточно. Далее все мелкие диоды только не ошибись там есть стабилитрон прямо под радиатором мощного транзистора. Ставишь свободно BU 508 или А 2000 только проверенные просматриваешь на предмет обрывов дорожек особенно возле мощных 10 ватных резисторов это их болезнь проверяешь литы возле 2029 кварц и через лампочку запускаешь БП . Там ничего сложного.
Добавлено 15-11-2008 19:46
http://monitor.net.ru/forum/telefunken-chassis-618-download-10014.html схема тут  |
MASTER+ Участник Сообщения: 2648
| Tok.tv писал: | | Прийдется собирать генератор |
Как то по подсказке Rottor я завёл БП с помощью генератора Ласпи - ВИДЕО (запускающие имп), съимитировав выход импульсов с 2029. |
MASTER+, все это с картинкой есть по ссылке ...  |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
Tok.tv, - БП этого телевизора, при отключенной СР должен ( проверено!) запускаться на лампочку 40-60 вт
Добавлено 16-11-2008 01:01
- обрати внимание на CP23 - 2200нф,или х/п или обрыв бывает |
Tok.tv, в "скрепке" есть из Поиска по 617 шасси Тelefunkena - ИБП аналогичны - читай:
Telefunken - 617.rar 28,45 КБ Скачано: 51 раз(а)
Danila-master Участник Сообщения: 75
| Пантелеймон писал: | | - обрати внимание на CP23 - 2200нф | и, что чаще бывает, мощные RP23, RP28. Стоят последовательно с упомянутым CP23. Хотя, если | Tok.tv писал: | | Пропаял весь телик |  |
Вiталь Участник Сообщения: 136
Я бы пропаял все "чипы" в первичке- знаменитые почернения под внешне красивой пайкой. |
