SABA T7032 VT (шасси:TX92) - горит RL08
Список форумов » Телевизоры
radiofan
17-01-2008 01:04
Телевизор SABA T7032 VT (шасси:TX92) - горит RL08.
STV2118A
TDA9811
STV2108
ST9291J7B1/ACL
STV2145
TDA4605-3
Схему нашёл с плохим качеством (ничего неразобрать).
Первоначальная причина: сгорел строчный транзистор BUH517, заменил его на S2000А. При попытке включить ТВ происходит запуск строчника и через секунду переходит в дежурку, и резистор с тыльной стороны платы RL08 - горит.
Напряжение B+ =83в
Есть подозрение на ТДКС (но нечем подкинуть) Помогите разобраться.
Айболит
17-01-2008 01:42
radiofan, RL08 - горит,а по какой цепи,схемы перед глазами не вижу!
radiofan
17-01-2008 02:08
Это шасси TX92, схему я качал с http://eserviceinfo.com , но качество плохое, ничего неразобрать...
резистор RL08 подключён к 8 выводу ТДКСа
Это вывод BCL
  tx92_5.rar  152 КБ  Скачано: 78 раз(а)
ivan1000
17-01-2008 02:31
Если он в цепи ОТЛ -то вероятно ТДКС.
Пользуйся поиском .
radiofan
17-01-2008 02:35
Пользовался я поиском, В темах (буквально где-то 2-3 темы только) проскакивал разговор об RL08 и плохом ТДКСе, но конкретного ответа небыло.
17-01-2008 02:39
radiofan писал:
- а проверить?
Vlad-1966
17-01-2008 02:42
radiofan писал:
ivan1000 писал:
А он именно там!
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
17-01-2008 03:13
radiofan писал:
А зачем ходить куда-то за некачественной, если есть под носом и качественная?
http://monitor.net.ru/forum/thomson-chassis-tx92-download-4827.html
B.B.
17-01-2008 07:23
radiofan писал:
Меняй TDKC , че мучиться.?
radiofan
17-01-2008 18:53
eDOK, спасибо за ссылку
Leha
17-01-2008 20:28
radiofan, тему закрой! Я так думаю,что она решена! подшучивать, дразнить
radiofan
20-01-2008 13:06
В Среду привезут ТДКС - сделаю, отпишусь, и закрою тему. Чтоб небыло сомнений...
Список форумов » Телевизоры » SABA T7032 VT (шасси:TX92) - горит RL08
  • SABA, шасси TX92 не запускается БП.
  • Телевизор SABA T7032NIC TX92/EU TC1095
  • Телевизор Saba шасси icc5
  • Телевизор SABA шасси TX-91.Не включается...
  • SABA,шасси TX91,буква P на экране
