fanka Участник Сообщения: 131
Состав : ITT CCU-THOM-06,MDA2061,TDA4556,U4646B
SABA T63U83(chasiss ICC5[5103]) - нет изображения и звук .При
включении появляется растр с Л.О.Х. На переднй панели светодиодные индикаторы - крякобразные знаки,на клавиатуру не реагирует.Питание проца в норме,+5в .
Проц - ITT CCU-THOM-06 (dip40),
память - MDA2061.
Подкинул чистую память-при включении кратковременно на экране появляются шумы радиоканала.
Думаю что проц. неисправен.
Кто знает что это за зверь? |
IgorUA Участник Сообщения: 1103
Память иногда там дохнет,нужно прошивать.
Правда,еще не факт,что в ней дефект.
Поиск тебе поможет. |
telliikk Участник Сообщения: 208
а на пульт реагирует? Если да, то нужно шить память по аналогии электрона 5 го поколения с помощю сервисного (самодельного ) пульта, только рисунок другой . Если интересно я дам. Только он на работе это будет не раньше вторника. |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 292
Перво наперво, паять и ещё раз всё пропаять, даже если пайки выглядят хорошо. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
| Олег Аврамеико писал: | | паять и ещё раз всё пропаять | - правильно! процессор,если ТДКС не стрелял(ет) так просто нелетит. Если стоит плата ТЕЛЕТЕКСТа - попробуй без неё запустить,на ней иногда течёт аккумулятор. |
vladimir-rv Участник Сообщения: 371
Телетекста нет . Пульта тоже нет,но найдем .А что за проц?Хоть какаято инфа есть? |
Транзістор Участник Сообщения: 177
| Цитата: | | Хоть какаято инфа есть? |
Добавлено 23-06-2008 07:45
если не подойдет-значит В.А.Виноградов сервисные режимы телевизоров том2
5-1.pdf 109,21 КБ Скачано: 78 раз(а)
5-2.pdf 65,9 КБ Скачано: 79 раз(а)
Сегодня купил на рынке процесор ССU-THOM-07. Телевизор запустился , на передней панели все в норме(есть индикация ,переключение каналов) но только с чистой памети.Все
прошивки перепробовал - не подходят.
Скинте пожалуйста прошивку под этот процесор  |
| fanka писал: | | на передней панели все в норме(есть индикация ,переключение каналов) но только с чистой памети | -так в чём проблема? настраивай на станции,устанавливай оперативные регулировки. |
| Цитата: | | Скинте пожалуйста прошивку под этот процесор |
а что трудно найти сервс и выставить опции.| Цитата: | | . Телевизор запустился , на передней панели все в норме(есть индикация ,переключение | интересно,как он у тебя на чистой памяти работает. |
| Транзістор писал: | | интересно,как он у тебя но чистой памяти работает | -да там не надо прошивок -включаешь аппарат,добавляешь яркость,контрастность,насыщенность вносишь это в памятть соответствующей кнопокой,настраиваешь на каналы фиксируешь определенным методом и всё!
Добавлено 23-06-2008 19:52
| fanka писал: | | Пульта тоже нет,но найдем | - может в этом проблема? |
| Цитата: | | . Пульта тоже нет,но найдем |
Пантелеймон,разве это проблема.Любой универсальный подходит. |
