SABA M5531VT (ICC9) ТРИ ПОПЫТКИ ЗАПУСКА И ...
Список форумов » Телевизоры
a-gal
02-09-2007 12:36
после трех попыток запуска уходит в дежурку или защиту.
тв прибыл с мастерской без видеопроца,установил Т2160-DK
транзисторы RA08,TP66,TA20 отсутствуют
на выходе кадровой TDA8172 полное питание и импульсы отсутствуют,в момент когда ТВ выключается на выходе кадровой кратковременно появляются импульсы.
заменил кадровую и память,результат нулевой.в области кадровой и видео проца все пропаял.
a-gal
02-09-2007 15:36
снял ТР67,зашунтировал его К-Э,теперь ТВ включается с кадровой полосой ,которая находится в верхней части экрана,точнее 1/3 сверху
Алексей Кисель
Гость 195.69.*.*
02-09-2007 15:37
Ты на ОСу глянь - не оброрвано там ничё? Там по моему платка коррекции есть - вот она и трахает!
a-gal
02-09-2007 15:48
ни какой платки коррекции,это 51 экран
888777666
Гость 195.69.*.*
02-09-2007 15:52
a-gal писал:
это 51 экран
А ну тады щас!
Добавлено 02-09-2007 16:02
Вот смотри - обычная простая схема кадровой. А что с питанием? Не говнистую ли поставил кадровую? А то я из 3х 2е выбросил! По выходу не высох лит?
a-gal
04-09-2007 12:16
виновата оказалась 2160. сначало я поставил Т2160-DK ,затем поменял на XSTV2160-AF и все пошло.
есть ли у них различия или была бракованная микросхема не знаю.
Scorpion
04-09-2007 15:21
А ну или так! подшучивать, дразнить
Список форумов » Телевизоры » SABA M5531VT (ICC9) ТРИ ПОПЫТКИ ЗАПУСКА И ...
  • SABA T7056S (ICC9) нет OSD
  • SABA CHASSIS ICC9 входит в защиту.
  • SAMSUNG CS-21K5MHQ попытки запуска БП.
  • TV PanasonicTC-25V50R MX-2A Ch - попытки запуска БП
  • TV NOKIA 7184 попытки запуска строчной
