_serega_ Гость 193.93.*.*
tda4556, TFK U 4647 tea2029 hd404919
кварц менял, подстроечный кондёр крутил
секам коекак работает, а пал и по нч ни по вч не хочет!
заменил tv31, qv31 cv31 tc40 cv01 cv17 tda4556
он уже достал что ему еще заменить? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2028
_serega_, зачем темы клонируешь?
Лит по питанию микросхемы замени - ПАЛ очень чувствителен к пульсациям.
Потом - триммером выстави частоту правильно. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3456
| _serega_ писал: | | что ему еще заменить? |
Мастера! |
brt137, заменил результата НЕТ |
Kvas_ua Предупреждений: 2 Сообщения: 617
| _serega_ писал: | | он уже достал что ему еще заменить? |
| _serega_ писал: | | заменил результата НЕТ |
Добавлено 29-02-2008 19:17
тут других вариантов нет :
питание - МС - объвязка - сигнал(радиоканал) |
ViktorS Участник Сообщения: 628
Триммер менял или только крутил? |
MASTER+ Участник Сообщения: 2629
Включи PAL принудительно с сигналом PAL и тогда увидишь необходимость подстройки.
А режимы TDA4556 тебе уже не нужны? |
_serega_, TDA4556 отличается от 4555 только полярностью цветоразностных, в остальном - идентичны полностью, и методика поиска дефектов и настройки для них одинаковы. А на 4555 собрано много отечественных ТВ, так что инфы по ремонту - достаточно. Тестер с осцилом в руки - и вперёд...
Что на пинах 25-28?..
Включи ПАЛ принудительно, выстави частоту триммером. Режимы микросхемы меряй. Прохождение сигнала осцилом смотри... |
| brt137 писал: | | Включи ПАЛ принудительно, выстави частоту триммером. Режимы микросхемы меряй. |
Ну прямо полный плагиат!
brt137- а вот про осцилограф может и зря, у seregи может его и нет.
А схема TDA4555 есть? |
| MASTER+ писал: | | Ну прямо полный плагиат! |
Вопрос только - чей и у кого взят . Это в любом букваре писано... |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3331
Ну, во-первых, триммер можно просто выбросить и поставить керамический кондер на 15 пФ.
Во вторых, SSC как выглядит? Амплитуда, форма, содержание?
_serega_, прежде, чем задавать вопрос, нужно сначала ознакомиться с работой подобных декодеров цветности, знать, что им нужно для работы, затем проверить все это. Как правило, после этого, пропадает желание задавать вопросы, но возникает другое - поделиться радостью по поводу решения проблемы и способом ее решения. Читать надо! В гугле есть все. Твою проблему никто за тебя не решит, могут только подтолкнуть к ее решению. |
вкл. принудительно PAL нет картинки, осциком пощупал вылетел TC61 по чему-то заменил все ОК!
восстановил 28н. чудом работает. так и не понял причину!
Vitaly, ну... все такие тупые и не умеют читать, что создают форумы для обмена опытом!?
ВСЕМ СПАСИБО!!! |
| _serega_ писал: | Vitaly, ну... все такие тупые и не умеют читать, что создают форумы для обмена опытом!?
ВСЕМ СПАСИБО!!! |
Я не это хотел сказать - просто "метод тыка" - плохой способ и длительный. Ведь совсем несложно прочитать об этой микросхеме. Да еще и осциллограф включить.  |
