стиралка самсунг s821 показывает ошибку
manowar
28-08-2006 12:15
постоянно светляки температуры.до сих пор стиралки не ковырял,энта отработала свой гаранттийный срок на днях...
со слов матери,у коей стоит стиралка-во время отжима выключился свет(не вышибло пробки,именно свет ,рубанул сосед)-далее при включении после выбора режима стирки -начинает светомузыку.
ковырять? иль как ошибку сбросить можно?
Alexzz
28-08-2006 13:04
manowar, укажи точно какая комбинация лэдов в линейке температуры горит в тот момент, когда мигают все лэды в зоне выбора программ.
з.ы. заголовок исправил, чтобы нормально звучал, а то была каша хоть вроде и без нарушений.
manowar
28-08-2006 13:24
и потёр инфу по светлякам подмигивание.
мигают все светляки режимов(тип стирки),горят постоянно все светляки температуры.других индикаторов вроде не было или молчат.давно в гостях не был недовольство, огорчение
Alexzz
28-08-2006 13:32
manowar писал:
Получается ошибка код 1111, тоесть 15. Ошибка 15 - не закрыта дверь или проблемы с замком.
manowar
28-08-2006 13:46
спасибки за инфу-припугнули вскрытием-ожила.
"УРРРА! ЗАРАБОТАЛО! "(С)Матроскин.
хм...однако.... ошибка по идее никак не связанно с пропаданием сети....звонил уточнить перемигивание,попросил включить-сейчас включилась (с утра -нивкакую)
"будем продолжать наблюдение" (с) нипомню чьё.
MOON
Гость 217.23.*.*
28-08-2006 17:20
это видимо пзу глючило.проц видимо чёто туда прописал .
manowar
04-09-2006 13:34
всё,исправно работает по сей день. вроде больше сбоев не было.
Edisson
05-09-2006 23:03
Alexzz писал:
Видимо, УБЛ придётся менять очень скоро.
Но тему всё-таки не мешает отметить как решённую.
manowar
07-05-2008 15:18
Edisson, пока живо всё... подмигивание
EVO
08-05-2008 21:10
у самсунга , при пропадании напряжения,в пзу остается та часть программы, которую она не доделала.
при подаче напряжения, она должна была закончить стирку, а вы ее пытались запустить по новой, вот она и глюкнула.
самое простое , это ничего не трогать, а дать ей самой закончить программу.
или сделать сброс, как написано в инструкции.
Гоблин
12-05-2008 11:54
manowar, EVO, Посты от какого года, улыбка
Список форумов » Бытовая техника » стиралка самсунг s821 показывает ошибку
  • Стиралка SAMSUNG F1215 показывает ошибку E5
  • Стиралка Samsung S821, нет слива.
  • Стиралка Samsung S821 код ошибки
  • стиралка SAMSUNG S821 код ошибки
  • посудомоечная машина aeg favorit50620 показывает ошибку.
