[ Тема закрыта ] сонерик S700-проблема со звуком
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
hynt
18-09-2006 21:52
всем здрасте.
проблема такая:
у телефона постоянно загорается индикатор подключенной гарнитуры (три разноцветных кубика) и включается профиль "гарнитура". поговорить можно либо по громкой связи либо через наушники, радио включается без наушников, мелодии и плеер на штатном громкоговорителе не играют, но звонок (когда мне звонят) он воспроизводится.
на плате, около контактной площадки разъема есть две похожии микрухи (по обе стороны) у одной из них - которая справа, если разъемом к себе держать, небольшой скол.
что это за микрухи, и что с неисправностью можно сделать неопытному в данной сфере радиоремонта человеку.
ответте пожалуйста и на почтовый ясчик:
спасиба.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-09-2006 21:58
hynt, Термофен есть? Микоскоп или минимум 8х-кратная оптика? Паяльник с жалом менее 1мм на кончике? Если нет - неси спецам.
hynt
18-09-2006 23:49
у меня нет, есть у друга, но он мобилы не починяет, он винтами и матерями занимается, для меня он перепаяет эту микруху, надо быть просто уверенным что ето она.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-09-2006 06:07
hynt, По аналогии с К300, К500, К700 и т.д.
В S700, при помощи термофена, снять "стеклянную" микросхему, что находится справа от контактов коннектора (снимать надо при температуре, повыше чем обычно (хорошо обмотай алюминиевой фольгой все вокруг!!!) - немного тугоплавкий припой и при этом не перегреть (отпаять) все, что стоит рядом с микросхемой!). Потом, установить вместо нее 2 перемычки:
сверху от "стекляшки" - микросхема.
о о--о о
о о о--о
о о о о
о о о о
о о о о
снизу - крнтакты разъема.
Верхняя перемычка - зарядка, во втором ряду сверху - отключает режим гарнитуры.
ЗЫ: Все, что вы будете делать не имея опыта с мобилами - делаете на свой страх и риск!!!
hynt
19-09-2006 16:53
спасиба большее. я так понял что про режим работы телефона с гарнитурой можно забыть в таком случае?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-09-2006 18:24
hynt, Насчет работоспособности режима "гарнитура", после установки перемычек - не проверял. По идее, должна работать.
hynt
19-09-2006 22:59
доброва сегодночного времени, зделал всё как сказал, только сам и без фена - обычный керамический сороковатный паяльник - нагрел стекляшку сверху и окуратненько ножечком спихнул с места, поставил перемычки - всё заработало.
парочка недостатков - через гарнитуру уже плеер и радио не послушаешь и не поговоришь,
спасиба огроменное, терь как нармальный человек с друзьями связь держать смогу
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » сонерик S700-проблема со звуком
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE S700 не работает камера
  • Дисплеи S700 и S700i
  • SonyEricsson S700 Нет звука мелодий
  • Sony Ericsson S700 Вопрос по стекляхе I/O
  • Sony Ericsson S700 перестал видеть флеш карту
