S7 200 Вышел из строя
Список форумов » Промышленная электроника
donecag
18-12-2016 12:26
Вышел из строя ПЛК S7 200 после кратковременного замыкания входа с выходом Q0.0. В результате горит индикация SF Grid. Предварительная прозвонка выявила , что выходной танзистор (Q0.0) отличается по сопротивлениям между выводами от других выходов.
Lucky
18-12-2016 12:37
donecag, Вы хотите чтобы Вам удаленно заменили транзистор? улыбка
donecag
18-12-2016 13:05
Lucky, я бы хотел получить ответ, есть у кого нибудь опыт по данной неисправности? Просто после того как был выпаян транзистор, индикация об ошибке ЦПУ не пропала. И есть подозрение, что кроме транзистора надо копать еще дальше
o_l_e_g
18-12-2016 15:00
Подключай программатор, считай код ошибки, подумай почему она появилась, и сбрось ошибку... Физически убить ЦПУ по I\O практически не реально, они полностью развязаны. Далее меняй транзистор и не морочь голову. Или вызови специалиста, если нет оборудования и ПО, без этого, там делать нечего.
Скорее всего, у машинки поехал мозг из-за не соответствия сигналов I\O.
donecag
18-12-2016 15:54
Спасибо. В понедельник попробую...
Добавлено 18-12-2016 15:56
Хочу уточнить как возникла неисправность. Было подано 24В на выход.
Lucky
18-12-2016 17:12
donecag писал:
И что в этом критичного? Только если в этот момент был 0 на выходе, то наступает кирдык транзистору, что у Вас и произошло. Замените (а не выпаяйте) транзистор для начала.
donecag
20-12-2016 20:40
После появления ошибки SF Grid не могу связаться с контроллером.
Список форумов » Промышленная электроника » S7 200 Вышел из строя
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Выход из строя контроллера температуры E5CN.
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • Причины выхода из строя PICK-UP в CAR AUDIO
