S65 неработает клавиатура
4y4mek
23-08-2009 22:44
принесли с диагнозом неробит клава кроме красной кнопки.. я его почистил ситуация неизменилась.. по схеме от клавы сразуже идут дороги под проц.
подскажите что делать? и бессвинцорвая пайка ли под процем?
Viktor001
24-08-2009 00:12
Плату клавиатуры для начала подкинуть, бывает что в ней коротит.
Замерить напряжения на кнопках. Вызвонить относительно массы. Если нащёпаешь пробитые - значит проц надо менять.
Безсвинцловка или нет - на контролере питания посмотри надпись: SnPb - обычный припой. PF - безсвинцовка.
ADS
24-08-2009 12:34
боковые кнопки, джойстик - всё проверить.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » S65 неработает клавиатура
  • BENQ-SIEMENS EL 71 неработает клавиатура после воды
  • Siemens C60 неработает микрофон
  • Siemens C60 неработает дисплей
  • А31 не работает клавиатура
  • siemens c75 клавиатура
