S65 не работает камера
damper7
07-02-2008 23:21
принесли утопленный S65, не включался. После чистки и прогрева начал работать, но при включении камеры виснет и вырубается.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-02-2008 00:56
damper7, Питание камеры проверяй.
damper7
08-02-2008 14:41
пробовал ставить перемычку, чтобы подать питалово 2,9 от контроллера питания, БАГ тот же!!!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-02-2008 19:01
damper7, Без самой камеры - то же самое (зависает и отключается телефон)?
damper7
08-02-2008 20:34
при включенном пишет ошибку, потом отрубается какие есть мысли?
может дело в софте!!! шок
00X00
09-02-2008 11:00
damper7, а может дело в воде?
damper7
09-02-2008 13:00
еще усть каикие нибудь предлжения???
ADS
11-02-2008 10:02
damper7 писал:
Конечно есть - обратится в мастерскую. улыбка Или почитать похожие темы про камеру. Причина может "тянуться" начиная с процессора и до самой камеры. Если нет камеры на подмену - что можно посоветовать?
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » S65 не работает камера
  • Siemens C75 не работает камера
  • BENQ EF81 не работает камера
  • Siemens M75 камера
  • Камера Siemens C65
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
