s500i - фотокамера
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
slavio75
диагноз такой: при нажатии клавиши "снять" появляется окошко "сохранение", как обычно, а затем ВСЕ закрывается, остается рабочий стол, ессно фотка не сохраняется. Этот глюк при режимах сьемки : "обычный" и "серия", в "панораме" и "рамках" все прекрасно работает. Когда первый раз такое случилось помогло перенаправление места сохранения с M2 на телефон, теперь уж ничего не помогает рёв в три ручья . Карту снимал, форматил, телефон в "0" сбрасывал.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-08-2008 17:56
Карту форматнуть на ридере и не вставлять в этот телефон, пока телефон не будет прошит! Очень похоже на вирусню... По блютузу - "память переполнена"?
mikhail-85
28-08-2008 21:34
Часто сталкивался с вирусами, когда по bluetooth все отсылается, а фотки сопределенного размера не сохраняет. Прошей тел, отформатируй флешку....
slavio75
по bluetooth все нормально, карту форматил на ридере, телефон просто в заводские сбрасывал, а насчет прошивки? чем, как, ссылку если что плиз, где почитать.
CPU
29-08-2008 20:14
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148197
программа update_service_setup-26117 в обменнике
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » s500i - фотокамера
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE S500i - нет зарядки
  • s500i нет подсветки на LCD
  • SE S500i нет фактического заряда
  • s500i Утопыш но дышит
  • SE S500i замена динамика
