S500 не работает камера
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
OlegL1
15-11-2008 17:59
В телефоне не работает камера-пишет "откройте телефон". Через "сервисменю" камера работает. Также не происходит блокировка клавиш при задвигании флипа, те не работает 'датчик' открытия/закрытия флипа. Вопрос: где находится этот датчик в s500?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-11-2008 19:12
Датчик Холла - B1200.
edik15
16-11-2008 21:50
Динамик полифонии не менял случайно? Если ставил не оригинал, то у него не хватает силы чтоб датчик хола сработал
А сам датчик это B1200 по схеме, который находится между АКБ конектором и Сим конектором
OlegL1
17-11-2008 10:14
Динамик полифонии заменял. Он шел вместе с шлейфом. Поставил старый динамик и всё заработало. Всем спасибо. улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » S500 не работает камера
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE S500 не работает дисплей
  • К 750 не работает камера.
  • не работает камера в w910i
  • SE S700 не работает камера
  • K800 не работает камера
