Контроллер розжига и горения S4565AM 1009 1 нет розжига
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
25-10-2011 18:15
Привет коллеги,Контроллер розжига и горения S4565AM 1009 1 котла PROTHERM не розжигает пламя.
Блок подключил на столе,ресет происходит,напряжение 220в появляется на катоде тиристора бт149,а вот управляющих импульсов с керамики на управление тиристора нет,смотрю осциллографом.Если принудительно открыть тиристор искра появляется.У кого был опыт по ремонту керамики? рёв в три ручья
vol4ok72
25-10-2011 20:52
Андрюха Бух, Ну а что-ты хочешь услышать .Бери проверяй все полупроводники для начала(если еще не проверил)
qaziopp
25-10-2011 21:15
Андрюха Бух, Обрати внимание на диодик справа от LM-ки. Как раз выход на ВТ-шку. А ваще лентяй вы батенька, инфы об этой платке здесь море. Успехов!
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
25-10-2011 22:49
vol4ok72, qaziopp, спасибо за добрые слова,хотелось услышать совет от человека имеющего опыт в данном блоке,я ремонтирую его впервые.
qaziopp писал:
диодик и справа и слева показались подозрительными,заменил на4148,искра появилась уверенная на столе,поставил на котел,отработал два часа прекрасно,потом звонит клиент-опять нет розжига.Опять нет импульсов с керамики,мои диоды целые,что-то еще рвется.
qaziopp
25-10-2011 23:00
Андрюха Бух, Тот, что с права - диод Шоттки, а со слева по моему стабилитрон.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
25-10-2011 23:19
qaziopp писал:
все правильно-стабилитрон,я его не трогал он рабочий.,а вот слева к нам ближе по фото-диод,звонился 350 ом в одну и 1600 ом в другую сторону.
Блок ведет себя не стабильно-с десяти попыток пару раз искра появляется.Завтра попробую поменять LM339,может она глючит.
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
26-10-2011 15:06
Если кому-то интересно в чем была проблема,заменил сегодня LM339,включал подряд 50 раз-искра стабильная,импульсы 1,5 вольта на управляющем электрде стабильные.Побежал ставить на котел.Тему пока не закрываю,пусть поработает пару дней. улыбка
solver
26-10-2011 23:48
qaziopp писал:
Вряд ли! По-моему 4148
Ярошевский Андрей
26-10-2011 23:50
solver, Васильич Нет
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
27-10-2011 10:37
На этой плате 5 диодов 4148 и один стабилитрон.
День работает нормально. улыбка
Iggor
27-10-2011 14:33
qaziopp писал:
Почему этот диод должен быть ШОТТКИ ?
Ну не вижу причин для этого исходя из схемы включения. Ну не вижу ! Нет
Я за 4148. одобряю
Ярошевский Андрей
27-10-2011 14:38
Iggor,и тем не менее.
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
27-10-2011 14:46
Ярошевский Андрей писал:
Когда я его отпаял и померял-такая мысль проскочила,диод ШОТТКИ,но он стоит по ограничению выходного импульса,прекрасно справяетя импульсный диод4148.
Iggor
27-10-2011 14:53
Придется выпаять и проверить, но по схеме не вижу смысла. Проверял кто-нибудь или это аксиома ? улыбка
Ярошевский Андрей
27-10-2011 16:20
для чего он стоит понятно,
но падение напряжения на переходе явно меньше, чем у 4148.
Konstantin_18
28-10-2011 01:00
Iggor писал:
И я не вижу, а Honeywell видит. Пишу ....
Iggor
28-10-2011 21:45
Да непонятно, ну для чего там такое падение, объясните - ну не для чего.
Проверил специально, правда у меня только одна плата с Феролли, все полупроводники в стекле одинаковые, не Шоттки точно!
Будут платы еще - обязательно проверю. улыбка
scorpionlion
28-10-2011 21:56
Андрюха Бух писал:
...такая мысль проскочила,диод ШОТТКИ, но он стоит по ограничению выходного импульса, прекрасно справляетя импульсный диод 4148.
не всегда...
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
28-10-2011 22:50
SM5819
Добавлено 28-10-2011 21:53
для чего он там не понятно
qaziopp
29-10-2011 23:21
Между прочим, у меня в грозовой плате этот диод ушёл в 250 Ом в обе стороны, а LM - ка осталась целая гы-гы . Да и отрицательные выбросы ещё никто не отменял.
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
30-10-2011 00:59
Пятый день котел работает прекрасно,думаю страшного ни чего я не натворил.Тему закрываю.За котлом буду наблюдать улыбка
scorpionlion
30-10-2011 18:43
Андрюха Бух, с чего ты взял, что там SM5819
Я думаю - BAS85
Андрюха Бух
Гость 178.92.*.*
30-10-2011 20:42
scorpionlion, Сергей, может и BAS85,но ни того ни другого купить не удалось,пусть работает 4148 улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Контроллер розжига и горения S4565AM 1009 1 нет розжига
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Блок розжига Honeywell S4565AM 1009 не откр. газ. клапан
  • Контроллер розжига S4565AM 3058 номинал R44
  • блок розжига s4565am 3058
  • блок розжига honeywell s4565am
  • блок розжига s4565AM 3058 не запускается
