[ Тема закрыта ] При включении зависает S35i
bigor
04-08-2006 05:52
Старенький Семен S35 включается, запрашивает PIN-КОД и зависает. Не реагирует ни на одну кнопку, включая красную, которой производилось включение.
Скачал программу Siemens C35/M35/S35 IMEI Changer by Lead. Она состоит из трех файлов, один из которых пакетный (35_lead.bat). Два других 35_lead1 и 35_lead2 программы запускаемые из 35_lead.bat. Но 35_lead1 не запускается вообще, а 35_lead2 - это программа, которая определяет особенности аппарата. Она выдала следующее:
Siemens S35i
Версия 18
IMEI 123456789012345
Язык lg4
Phone ID 61229A1
Судя по этим данным, слетел IMEI.
Хотел восстановить его программой freia_v18, но она восстанавливает только 14-значные IMEI, а у меня 15 знаков.
Что делать дальше?
С уважением Bigor
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-08-2006 06:09
bigor, С S35 еще работает Freia...
Porter
04-08-2006 10:26
15тый знак - контрольная сумма. Прошей фулом, или свапом. прафь имей, перепиши епром.
Но проблема может быть и в железе... Сначала пробуй програмно.
Sergey M
04-08-2006 13:39
100% железная проблема.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » При включении зависает S35i
  • siemens CF75 зависает при включении камеры
  • обновление ПО siemens s35i
  • Помогите новичку в ремонте Siemens S35i
  • Siemens S35i, winswup с русским языком
  • Siemens S35i помер, то есть не включается
