фуджик S20 PRO хаотичные полосы на изображении и на снимке
val_se
15-02-2008 16:12
Смотрел пзс под микроскопом, вроде все проводки на месте. Подозреваю всё же пзс. У кого нить были такие аппараты с похожей неисправой? Может тоже под акцию попадает? Купить есть возможность но не хочется деньги вбивать если вдру не она или можно поменять по акции.
Смотрел пзс от SONY F717, там явные обрывы проводников а здесь чисто.
Wlad
15-02-2008 19:00
val_se, подозреваешь правильно. Ну а ноги вовсе не обязательно должны быть отвалены. Достаточно часто ноги на месте, а матрица не работеат - высокое сопротивление в месте разварки на кристалл. Посмотри - если матрица - сони - почти наверняка труп.
GOZO
16-02-2008 02:49
Подключи к матрице с выхода осциласкоп поймешь сразу
Добавлено 16-02-2008 02:53
Можно таблицу стандартную напечатать и на нее наводить, а вообще то признак пплохой
Добавлено 16-02-2008 03:02
Есть способ но на твой страх и риск, в одном положении , в фольгу и 190 5-15 минут потим 320 1 минута, процент не велик около 70% без возвратов
val_se
18-02-2008 12:03
Wlad, GOZO, Спасибо, попробую прожарить её, ну не получится так и заменю на новую
Vladimir P
18-02-2008 19:13
На всякий случай проверь-нормально-ли срабатывает затвор?Смотришь в объектив через линзу и нажимаешь спуск.Шторка затвора должна быть открыта,а в момент съемки должна закрыться и тут-же открыться.Если все отрабатывает,то вероятнее всего матрица.
gastello
19-02-2008 02:22
Владимир Р ....... ты чего? -хаотичные полосы от этого небываЮт.....
val_se
19-02-2008 13:08
Vladimir P, улыбка вот именно. Клиент фотик определил на выброс, так что хуже ему уже не будет. Сначало прогрев а по изменениям новую.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » фуджик S20 PRO хаотичные полосы на изображении и на снимке
  • ВК JVC GR-D240E,полосы на изображении
  • JVC GR-D30E полоса на изображении
  • VK SONY CCD-TRV59E.Шум на изображении.
  • Panasonic NV-GS30 штрихи на изображении.
  • В/К JVC GR-D290E. Дефект на изображении. Помогите.
