СМА Ардо S1000X горит модуль
Игорь П
25-03-2007 00:42
Здравствуйте, коллеги!
Вызвали на ремонт вышеназванной стиралки. Она только крутит барабан, при этом не залива, не слива не производит. Отжим, естественно тоже отсутствует. Предположил, что модуль. Модуль отдал на ремонт электронщику. Когда поставил его после ремонта, при включении стиралки с него пошёл дым. Сгорел резистор, обведённый красным кругом на рисунке. После этого стиралка даже крутить перестала. Резистор мастер, ремонтировавший этот модуль, поставил советский. И восстановил дорожку идущую к нему. Получается, что причина сгорания модуля в самой машине. От сгоревшего резистора провод идёт к тэну и прессостату. Прессостат проверил, как и всё остальное. Может командник? Кто нибудь сталкивался?
Rain
Гость 62.109.*.*
25-03-2007 00:45
Может двигун? Смотрел?
Игорь П
25-03-2007 00:54
Двигун работает. Тахометр, магнит тоже. Он ведь до "ремонта модуля" крутил.
Rain
Гость 62.109.*.*
25-03-2007 01:16
А замок смотрел? Судя по схеме идёт на него.
Игорь П
25-03-2007 01:39
В первую очередь. Кстати, белые резисторы на модуле греются.
lomaster16rus
25-03-2007 08:23
Машинка узкая, бывает проводка перетирается.
dron
25-03-2007 08:25
У S-ок в первую очередь проверяй жгут.Об заднюю стенку перетираются или в углу на передней стенке выпадают из вертикального держателя.
fed
Гость 85.234.*.*
25-03-2007 08:47
Игорь П,
Сообщение Администрации :
Внимание!в заголовке укажи модель полностью
.S100X нет такой модели.Разьемы часом не попутал когда подключал?
Rain
Гость 62.109.*.*
25-03-2007 09:05
Не на тот резюк посмотрел, этот идёт на тен.
PSV
25-03-2007 10:21
Сопротивление которое у тебя сгорело стоит в цепи термодатчика, напряжение на нем мизер, так что проверяй проводку наверное 220В цепанул.
Сопротивление термодатчика 5 кОм.
Rain
Гость 62.109.*.*
25-03-2007 10:36
Polev, оно в цепи датчика на 90* и через него на тен.
Добавлено 25-03-2007 11:42
...по одной схеме, по другой на термик. Чудной
Игорь П
25-03-2007 13:53
Сопротивление в цепи термодатчика на 90* и прессостата. Я померял его, оно хоть и сгорело, но там 3,7кОм. Мог ли проц сгореть?
Rain
Гость 62.109.*.*
25-03-2007 17:21
Тен проверил?
Добавлено 25-03-2007 18:22
К датчикам провода правильно подключил?
lomaster16rus
25-03-2007 19:04
Жгут проводов к баку родным хомутом пристегнут? Хомут хотя бы имеется?
Игорь П
26-03-2007 00:13
Rain, Тэн проверил. Сопротивление 35 ом. На массу на пределе 200Мом показывает "0". А от датчиков и не отключал.
lomaster16rus, жгут родным хомутом. Изоляция не повреждена.
rematik
Гость 217.118.*.*
26-03-2007 02:11
Игорь П, Разъёмы(легко перепутать) на плате подписаны, провода тоже, ставь исправный блок.
Игорь П
26-03-2007 02:19
Когда разбирал, подписал. Не перепутаны. Ставить новый блок пока страшно(вдруг опять сгорит). Хочу найти причину кончины старого.
rematik
Гость 217.118.*.*
26-03-2007 02:42
Игорь П,
1.Электронщик, это кто? Специалист по ремонту электронных блоков для СМА? Он его проверял на аналогичной?
2.Когда резистор сгорел, нужно померить, откуда напруга идёт, с блока или извне(можно выпаять опять).
3. Подтверждая твои слова
, это у тебя фаза, либо ноль(как вилку воткнуть), не земля же, стало быть в блоке дефект .
Юрий Бабарыкин
26-03-2007 08:44
Если на него попало 220- почти наверняка процу что-то приснилось... недовольство, огорчение А сгорел он либо от замыкания в проводке либо от перепутаных разъёмов. Кстати, у меня на плате этот резюк - 100кОм.
Прохожий
26-03-2007 08:54
Игорь П, На массу на пределе 200Мом показывает "0" - Короткое показывает что-ли?
rematik
Гость 217.118.*.*
26-03-2007 09:07
На этот резистор, приходит 220в, потом идёт на TR5, а чем он управляет? Клапаном. Стало быть кто-то разъём неправильно когда-нибудь включил. Посмотри внимательно на разъём и плату, ламельки оставляют следы на плате, там где их не должно быть, а разъёмы не все полные!
Игорь П
26-03-2007 10:05
Прохожий писал:
Я имел ввиду бесконечность, то есть на массу не пробивает улыбка
v161
26-03-2007 14:15
В самом начале написано что Она только крутит барабан, при этом не залива, не слива не производит. Я с советами особо не лезу ( в правилах написано почему), но хотелось бы узнать почему крутила без воды.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Ардо S1000X горит модуль
  • СМА АРДО A800X (модуль DMPB2/A)
  • СМА Ардо TL105L сгорел модуль
  • СМА АРДО Т80 горит ТЭН.
  • СМА ARDO FLS 100 E Горит модуль
  • стиралка ARDO AE800X горит модуль
