[ Тема закрыта ] нет подсветки дисплея на самсунг S100
anator
16-12-2006 18:42
Нет подсветки основного дисплея на самсунг S100, все остальное..работает, заменил шлейф, с элементами, так как раньше на родном шлейфе, супер мастерами., при перепайке были сожжены и оборваны шлейфы обоих дисплеев, и остальные элементы напаяны вкривь и вкось.. недовольство, огорчение
Но на этом замененном шлейфе не было L 1 ,L1 перепаял со старого шлейфа и нет резистора R6 подскажите номинал., и за что они отвечают?
Может кто поделится схемой на данный телефон?
А так же изза чего может быть такая неисправность? где копать? Прошу помощи
Гость
91.124.*.*
16-12-2006 19:46
Шлейфы лучше всего брать голые, и дешевле, и проблем потом меньше. Пересыпай всю мелочевку с родного. Подсветки там раздельные (внешний, внутренний). В любом случае, сразу перепаивай, а далее видно будет.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » нет подсветки дисплея на самсунг S100
  • нет подсветки дисплея на самсунг с110
  • X700 нет подсветки дисплея
  • Нет подсветки дисплея в SamsungС100
  • Samsung C260 нет подсветки дисплея
  • Samsung D410 Нет подсветки дисплея.
