Alex_shmel Участник Сообщения: 26
Доброго времени суток! Аппарат попал ко мне уже невключающимся после умельцев. Процессор ATJ2051W, флэш Samsung 616 K9F4G08U0A, на плате плеера кроме строки H46 нет больше никаких опознавательных знаков. В винде плеер видится как USB 2.0 ADFU Device.На сайтах по S1 плеерам смотрел, не могу найти прошивку под него. Если есть у кого прошивка,буду очень признателен. Фото плеера прилагается.
saloman-1977 Участник Сообщения: 391
Invalid upgrade firmware file - пишет прога, когда файлик подсовываю |
Плеер без названия, сзади на наклейке 512 Mb, есть фм радио, на корпусе написано mp3/wma/rec. вот собственно и все что есть |
| Alex_shmel писал: | | Invalid upgrade firmware file - пишет прога, когда файлик подсовываю |
Alex_shmel,а какой программой ты заганяеш прошивку? |
MP3 Player Upgrade Tool 3.06,4.01,5.02,у тебя какая? |
Пробовал 3.06, 3.68, 4.01 - один результат |
maxis Участник Сообщения: 108
Invalid upgrade firmware file данная прошива не катит на твой плеер. Ищи другую. |
Немного не в тему. Есть мп3 плеер Sony(китай, S1), зависает при включении (starting...). На плате плеера надпись YSB16124. на сайте mympxplayer.org я нахожу прошивку с таким же названием, загоняю в программу, программа выдает Invalid upgrade firmware file. Как быть дальше??Прошивка не для этого аппарата? |
Какие еще будут предложения по оживлению??? |
Invalid upgrade firmware file данная прошива не катит на твой плеер, т.к плеер находится в режиме ADFU. ADFU режим:
Режим восстановления в этом режиме происходит полная перезапись программного обеспечения плеера при прошивке. Поэтому прошивальшику нужно скармливать Фул прошивку.
Смотри еще тут http://www.s1fw.com/Actions-ATJ205X/index.html . Совет скачай сначало все прошивы и потом пробуй. Только обязательно прошивай их в режиме ADFU, тут все прошивы фулы.
Вот еще почитай пригодится http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897&st=0 |
Alex_shmel,я пошел по совету maxis покрайней мере как флешка уже работает,скачай сначала дрова ,подключатся нужно к USB 2.0 ,у меня просто дрова под USB 2.0 установились сразу. |
прошивок перебробовано много, сначала подобрал одну с которой плеер виделся как флэшка, потом нашел еще одну, с ней на дисплее появляются иконки, вроде бы как бы подходит, НО при включении плеера от АКБ он находится в режиме HOLD, ни одна из конопок не работает, при подключении к компу он видится как флэшка, размер 492Мб, но форматироваться не дает, пробовал и стандартными методами и прогой из комплекта MP3 Player Upgrade Tool - то же самое |
Pahom Участник Сообщения: 93
Дошей до того, чтоб он как флешка виделся, а потом уже можно и дампом прошить. Прога уже не должна ругаться. |
AndyI Участник Сообщения: 101
| Pahom писал: | | Дошей до того, чтоб он как флешка виделся, а потом уже можно и дампом прошить. Прога уже не должна ругаться. |
Полная фигня! |
Mpihpec Участник Сообщения: 66
AndyI,а чтож делать с этими плеерами,я уже три назад оддал,дошиваю до флешки и все,дальше что только не закидываю ни чего не катит,и уже и вроди бы беру с сайта S1fw,фул прошивки,скачал все перепробоал ноль как их шить без понятия,и смотрю много людей парятся с этими аппаратами. |
| Mpihpec писал: | | AndyI,а чтож делать с этими плеерами,я уже три назад оддал,дошиваю до флешки и все,дальше что только не закидываю ни чего не катит,и уже и вроди бы беру с сайта S1fw,фул прошивки,скачал все перепробоал ноль как их шить без понятия,и смотрю много людей парятся с этими аппаратами. |
пока ни одного не отдал без ремонта
слить прошивку
залить обратно и отдать
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897 |
| Mpihpec писал: | http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897 AndyI,я это уже на память знаю  |
Так там почти все и написано! |
