S-tell M450 отвалилась одна сим
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
_Suhov_
06-12-2015 23:50
предыстория
ребенок четырех лет взял в руки абсолютно рабочий телефон и чего-то там поигрался. В итоге телефон стал тупить по самое "немогу", т.е. реагирует на касание тача через одну-две минуты. Хозяин сделал сброс на заводские настройки. После этого телефон начал работать шустро, но не видит wifi и блютуз. Точнее вайфай как-бы находит- в строке уведомлений говорит, что обнаружена сеть, но при попытке подключиться висит на "поиск доступных сетей". Было принято решение телефон перешить. Поскольку на просторах интернета на эту модель нашлось всего две прошивки, , а проц МТК6572, то сам процесс прошивки затруднений не вызвал. Но... После прошивки пошла в отказ первая сим карта. Вторая работает без проблем, а в первой телефон симку не видит. Так же после прошивки работа вайфай и блютуза не восстановилась. Так же слетели imei и серийник. Imei я восстановил. Есть подозрение, что вайфай и блютуз могут не работать из-за слетевших МАС адресов. Собственно вопрос заключается в следующем- чем восстановить серийник и как проверить/восстановить МАС адреса сетевых устройств?
З.Ы. imei_sn writer аппарат не может перевести в МЕТА mode инакче вопросы не возникали бы
_Suhov_
17-12-2015 10:50
в обем оказалась проблема в держателе симки. Хотя вайфай и блютуз так и не завелись
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » S-tell M450 отвалилась одна сим
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • Nokia 8gb одна sim как переключить камеру
  • JVC TU-42V31BUE две неисправности одна причина.
