johni Участник Сообщения: 316
Пришёл с замкнутым выходником и сгоревшей F-кой по питанию....
Всё поставил--заработало....
Проблемы с линейностью и Н-размером....
Модулятор менял,кондёры керамику большую менял,кондёр чёперный менял...
Опишу подробнее.....После ремонта монитора нарушилась фокусировка,но я подстроил ТДКСом,по горизонтали пробегают полосочки,Н-размер регулируется,но не до конца(размер большой),не линейность(по краям буквы маленькие,в центре большие).
Вопрос???
Копать Линейность и размер,или питание строки...???
Есть схема...Но большая 3 метра.... |
PAI Мастер Сообщения: 1097
Э, брат, где то кондерчик дурит в корректоре. Вычисляется, в основном, при выпаивании. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
johni, Симметричная нелинейность - S - коррекция. |
Понял....Мелкую керамику лопатить...и только методом тыка...грустно... |
При нашей работе редко повеселиться приходится. Но случаи бывают  |
Это победил.....
Другое вылезло....
При переключении разрешений---уходит в спячку...Включить,выкючить----запускается....
Включаю "Нокиа тест"---Смена картинки белое--чёрное...Сильно гуляет растр.... |
+B и FBT  |
При прогреве---проходит....
Ковыряю +В.....
А где ФБТ????---Опять кондёр????или питание???
Я Сампо ФБТ больше всего не уважаю..... |
| johni писал: | | Опять кондёр???? |
А у тебя другие мнения могут быть. Но больше похоже на питание. Шерсти литы. |
Я то-же не думаю,что ТДКС.....
Тем более кондёр ТДКСа уходит на землю....
Но основные литы по питанию поменял.Но буду менять все....
Потом в планах поиграться с керамикой синхропроца.....
Посмотреть обвязку UCшки....
Ещё есть сомнения по видеоусилителю...---Может это он не успевает отрабатывать и всё отключает.....???? |
Победил я его!!!
Поменял все литы---0....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По синхропроцу пошёл всю керамику по +В---0
Крутнул подстроечник HV---он у меня выключился,причём с такими же симптомами...Вернул подстроечник в исходное положение,опять запустил монитор,и крутнул в другую сторону----всё поёт...
Потом вылезла другая проблема---стала хаотически менятся яркость.
Пропаял плату кинескопа----0
Поприжимал скрин,---без вращения----меняется яркость---...Капнул суперклеем на крутилку скин и прижал отвёрткой.
Всё работает.Так просто........  |
Молодец !!! Только я в таких случаях по капле масла и спирта(для надежности)  |
