S 500 клавиатура
алексей г
15-11-2007 18:26
Не работают кнопки.Менял микрофон .Отпаивал боковые кнопки все бестолку .Варисторов как все пишут не нашел на телефоне их там нет ,может не там ищу ,так подкиньте кто может где они там стоят ,Пишут что надо выкинуть сборку е62 ,еде она на схеме тоже не нашел
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-11-2007 19:25
алексей г, Даю подсказку по варисторам на клавиатуру. На схеме их насчитал, связанных с клавиатурой 4 штуки.
алексей г
15-11-2007 20:49
Напиши пожалуйста если тебе не трудно какие
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-11-2007 00:30
алексей г, Немного учебника
nimb
Предупреждений: -1
16-11-2007 00:31
А я насчитал девять,и места на плате для них есть,а вот варисторов нет.Так что может быть,алексей г, ты их и не нашёл именно по этой самой причине.Кстати мне не совсем понятно,ты менял микрофон и перестали работать кнопки,или ты пытался починить клавиатуру путём замены микрофона?
или я
16-11-2007 07:35
В S500 ещё есть варисторы на датчике холла.Был такой случай,что небыло подсветки дисплея и не работала клавиатура из-за варистора на выходе упомянутого датчика.
алексей г
16-11-2007 07:49
попробую сейчас ,как ты правильно заметил место для варисторов есть а их самих на плате нет как непонятно другие их выпаивают если их с завода не ставят
алексей г
16-11-2007 18:55
Все решение нашлось в ZD600 поменял и как часики заработал всем спасибо за помощь
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » S 500 клавиатура
  • L760 клавиатура
  • SGH-N620-не работает клавиатура
  • D520 не работает клавиатура
  • Samsung x 640 не работает клавиатура
  • Samsung SGH-X450 не работает клавиатура
