робот-пылесос RV-10 не работает насос
ivanrazor
Гость 94.73.*.*
29-02-2012 07:23
при чистке внутренностей сгорел транзистор D882 - отвечает за подачу напряжения на сам насос - перепаял его и пару диодов "IN4148" - при подаче питания транзистор начинает греться ( сам пылесос в ждущем) - и сам начинает качать насос - недолго - через 10 сек - перегрев и пробой недовольство, огорчение вот думаю зря его не сфотал до распайки...) может я его перевернул (NEC d882) щас не помню как было. (возможно еще что пробило)
остальное все работает - ездит, крутится
у кого есть чем поделится - прошу помощи...
  плата1_.jpg  52,69 КБ  Скачано: 446 раз(а)
  плата2_.jpg  62,94 КБ  Скачано: 403 раз(а)
34rus!
29-02-2012 07:45
ivanrazor писал:
А схемку разрисовать? Потом и проанализируй.
Список форумов » Бытовая техника » робот-пылесос RV-10 не работает насос
  • iclebo_arte - робот пылесос
  • Робот пылесос Dolphin Dana 3
  • Робот Пылесос Botvac проблема потенциалов на плате.
  • робот пылесос KAVITY Vertigo 6 (клон XR510)
  • samsung SR-8845 робот-пылесос. не идёт заряд от базы
