RugGear RG128 подобрать динамик.
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
Slonara
09-04-2015 21:47
Добрый вечер, уважаемые специалисты. Принесли в ремонт сотик RugGear RG128 со сдохшим динамиком. Оригинала в наличии нет (и врятли будет) хочу подобрать аналог. Фото прилагаю. Размер родного 12 мм. на 6 мм. сопротивление неизвестно. Пробовал вместо него подключать от nokia N73 (сопротивлением 28 ом). по мощности подходит, звучание устраивает но размер по ширине больше на 2 мм. придется резать внутренние переборки, а этого делать не хочу. Может подскажите от какого телефона ещё можно попробовать? На следующей недели буду заказывать деталюхи чтобы хоть ориентировочно знать что заказать.
  1456_2.jpg  8,82 КБ  Скачано: 232 раз(а)
koctjntin
09-04-2015 23:22
LG KG270, KG271, KG276, MG160
214837
10-04-2015 04:22
Slonara, От Fly посмотри модели , там куча разновидностей плюс-минус.
Добавлено 10.04.2015 08:29
FLY EZZY 4 Динамик разговорный 12*6MM H=3.0+/-0.2MM
Модель: EZZY 4 DS180 DS185 DS420 E154 E158 E210 IQ4405 Evo Chic 1 MC165 OD1
P/N: 2.02.00009.00SJ
Slonara
10-04-2015 09:51
koctjntin, 214837, спасибо, буду смотреть.
Slonara
17-04-2015 20:01
Спасибо всем кто участвовал. Тема решена. Подошли динамики универсальные 12*6 которые заказал в La-bora, один в один. Хотел поделиться ссылкой, но там таких уже нет.
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » RugGear RG128 подобрать динамик.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • Нужно подобрать разговорный динамик на Китайскую нокию Е71
  • Динамик в Huawei C8150
  • i8 плохо работает слуховой динамик
  • NOKIA TV E71 не работает внутренний динамик
  • Не работает внутренний динамик на ките Nokia N95 8Gb
