RUBIN55M10-пл2..Возврат в деж. реж. через сек.5 после ВКЛ.
Список форумов » Телевизоры
ARUT
24-01-2008 18:21
На шасси наклейка 55M10T-2.
Состав: проц.TDA9351P3/N3/3 с наклейкой NTDA9351C37NA;
кадр.TDA8357J;
тюн.TCL79107D5V3R;
PET22-23B.
ПК -на транзисторах.
После вкл. ТВ запускается и возвращается в деж. режим.
На ПК обноружен пробой VT205 и VT206, прогар R215(220 Ом) и
R201(?), утечка VD201, что привело к неисправности процессора по
выводу 50(вход АББ).
Помогите пожалуйста с информацией о замене NTDAC37NA и схемой.
мастер-ломастер
24-01-2008 18:33
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=57&am ... схемы выбирай
ARUT
24-01-2008 18:49
Спасибо. Посмотрел.
Leha
24-01-2008 18:52
ARUT писал:
Знаешь почему это произошло? Вероятней всего прострелы в кине!
А вот теперь и подумай,нужен ли тебе процессор?
Проверь кинескоп на другом аппарате,не критичном к прострелам!
ARUT
24-01-2008 19:03
Спсибо. Вполне реально.Принял во внимание.
valya
24-01-2008 19:24
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
ARUT, посмотри тут улыбка рубиновские на M10 улыбка
ARUT
24-01-2008 19:50
valya, Спасибо. Посмотрел, ничего подходящего, к сожалению.
valya
24-01-2008 20:06
25-07-2005 09:46 цитата
RUBIN 37M10R-2AR
Был процессор:
TDA9381PS/N3/1/1729
P1JKE
CD7314
RUBIN CLK V3.0a
PHILIPS 2003
Установил процессор:
TDA9381PS/N2/1I1156
CC3812
VAMDKO
RUBIN OSD v1.5f
PHILIPS 2000
Изображ, звук, управление - норма, без доработок.
Чтобы не мигал светодиод в раб. реж на панели TV, надо провести инициализацию.
В сервис- режиме одновременно:
Зажать громк (-) на морде TV
Нажать 9 на ПДУ.
Для сохранения в памяти - нажать TV на ПДУ.
Вертикаль чуть уменьшил, центровку вертикали чуть подрегулировал.
ARUT, - это всё из той же оперы улыбка
ARUT
24-01-2008 20:30
valya, Вы считаете, что эти процессоры могут заменить мой?
Сержик
24-01-2008 21:17
ARUT писал:
кадр.TDA8357J;
тюн.TCL79107D5V3R;
PET22-23B.
не указано наличие или отсутствие стереопроцессора и модуля телетекста в схеме
это может иметь значение при выборе аналога
хочется думать что RUBIN не выкинул "бяку" и не изготовил эксклюзивную прошивку проца
жаль нет ничего на подкид
rubicon
24-01-2008 21:57
Тдкс тоже причиной мог быть.
telezavr
25-01-2008 01:01
rubicon, стопудово стреляют рет22-23 бывает.На кины здесь нареканий не было.
rubicon
25-01-2008 01:11
Это всё равно надо учесть.
telliikk
25-01-2008 02:22
у меня был оборваний резистор на отл. тож получались прострелы и телик переходил в дежурку
ARUT
25-01-2008 05:59
Май писал:
Отсутствует и стереопроцессор и мод. телетекста.
Добавлено 25-01-2008 06:04
rubicon, telezavr, telliikk, Спасибо. ТДКС заменю сразу же.
Удав
25-01-2008 14:10
[ARUT,///// Отсутствует и стереопроцессор и мод. телетекста. ///// Телетекст собран в самой микросхеме.А 9381 идут без телетекста.Раньше меняли свободно 9351 на 9381.Но у тебя идет с NTDA тут ноги ростут от ролсена возможно будут проблемы и понадобится именно такая.Надо пробовать,и может уже кто то попробовал.А так ставь панельку и пробуй если есть что на подкид.
valya
25-01-2008 14:35
Удав писал:
Удав, - разве что пульт другой понадобится
не помню я
ARUT писал:
C37NA
- 39 и 323 помню а эту нет - на графику бы посмотреть улыбка
Удав
25-01-2008 14:59
valya, Так на акиры тож NTDA СА38 врод, команды от RC-5 но не все исполняют в сервис тока родным пультом.И рекорды с ntda встречал возможно это все с одного котелка деланы .Графика у рекорда кстати на акировскую походила .
valya
25-01-2008 15:26
Удав писал:
рекорды с ntda
ага улыбка NTDA9381 2NC вход с переделанного Вестеловского пульта на SAA3010T --- 3-9 + 1-15 - появляется M - т е сервисный режим но кроме этой никакие другие команды не поддерживаются - с такой же графикой ROLSEN на NTDA9381 C39NC - но тут уже этот фокус не прокатывает рёв в три ручья
Удав
25-01-2008 16:10
valya, На Акире вход в сервис с NTDA нажать MENU потом,8 . 5 . 0 . 0. Шасси идет какUOC9381 из этого следует что NTDA конкретно шились под модель.Скорей всего какая попало не покатит.Хотя надо пробовать сначало просто рубиновские на этом телеке.У меня подходил частично пульт с Витязя тока кнопка меню не совпадала поэтому в сервис тока с родного.Это по акире.
valya
25-01-2008 16:18
Удав писал:
Удав, при случае попробуй вот так
valya писал:
улыбка
Добавлено 25-01-2008 16:22
Удав писал:
У Рекорда так же
valya писал:
соврал рёв в три ручья цифровые ещё работают улыбка
Удав
25-01-2008 16:49
valya, Не было под руками пульта от лыжи МС-019 че то кажется что там кнопка или меню или ок должна совпадать с этой командой ну попадется попробую и то и это.А цифровые с витязя тож работают но меню менять в сервисе тож вроде клавишей MENUче то уж и забыл как такой телек появляется начинаеш все нажимать и вспоминаеш там у него вроде 8или 10 подменю.Ладно надо это записывать а то народ в заблуждение введем. голливудская улыбка
ARUT
25-01-2008 23:33
Удав, valya,Спасибо. Что скажете про замену, риведённую в последнем сообщении, звесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=139196&highlight=ntda9 ...
valya
26-01-2008 00:13
ARUT, дык надо смотреть - что есть в продаже - от этого и отталкиваться улыбка
shinka
27-01-2008 20:39
Я с этими RUBIN ами сильно не церемонюсь. На счет процов , пробовал разные. За место 1729 ставил 1156, 0855 .Один раз на ROLSEN (1730) воткнул Рубиновский 1156. Недавно в РубинМ10(NTDA9351C37NA; )без стерео проца. поставили TDA9351PS/N2/1i0855. Так что дерзай, .
ARUT
28-01-2008 09:03
shinka, Спасибо за информацию.
Список форумов » Телевизоры » RUBIN55M10-пл2..Возврат в деж. реж. через сек.5 после ВКЛ.
  • Rubin55M10-2.Oткл.в деж. реж.после10сек.нормаль.работы.
  • Электроника 54ТЦ-501-1 после грозы через 5 сек. уходит в деж
  • Витязь 37ств 730-7 отключается через 4секунды после появлния
  • Sharp 21fn1 после включения через 2 сек. уходит в стендбай
  • Panasonic TC-21M2RC (из европы) секам через CMЦ-41 через раз
