RUBIN55FS10T-не включается строчная развёртка
Список форумов » Телевизоры
ZZTOP
30-09-2007 22:50
RUBIN55FS10T, собран на ТДА 9351/N2/0855 версия V1.4 ,РЕТ-22-23, KS-H-135O. При включении из дежурки загорается зелёный и через 5 сек. снова красный. По строке успевает пройти только несколько запускающих импульсов малой амплитуды. При отключении +200 В от ТДА 6108 строчка включается и тут же рубится .Поменял проц, ТДА 6108,память, ТДКС, кадровую, подкидывал диоды по вторичке-всё бестолку.Все детали ставил с рабочей платы. Когда строка включается на blcin напруга около 8 В. Что ещё ему сделать?
Добавлено 30-09-2007 22:57
Забыл добавить - ТМС и предвыходной тоже заменил
ФАРТ
30-09-2007 22:59
ZZTOP писал:
Место, определяемое, как "По строке"-?
Какое напряжение (режим) на выводе 33?
Малая амплитуда - это сколько?
Что показывает осциллограф (выв. 33) при снятии питания с выходного каскада строчной развертки?
key-s
01-10-2007 00:35
На 36-ом выводе (EHTO) посмотрите режим...
Fedya57
01-10-2007 01:11
осталась отклонялка. одевать не обязательно
Сержик
Гость 77.45.*.*
01-10-2007 07:25
на этом шасси часто глючат дросселя по питанию проца
проверь
remix
01-10-2007 08:39
А в сервис входил?
valya
01-10-2007 08:51
remix писал:
А в сервис входил?
remix, - а он не успеет войти улыбка а чтобы успеть надобно сервисный пульт сгоношить улыбка
Сержик
Гость 77.45.*.*
01-10-2007 10:12
valya писал:
а здесь успевать и не надо
из стенби нажимаем "меню" на ящике и "0" на пульте
при входе в сервис блокируются защиты аппарата
valya
01-10-2007 10:17
Сержик, -угу улыбка
крот
01-10-2007 20:12
а как блок питания
все режимы в норме, может по питанию сроки идет повышенное напряжение или фильтрация
в телевизоре процессор опрашивает все сигналы по стоке,кадру отл и еще некоторых ... вот если один сигнал не пройден то поистечении 5 сек он уходит в дежурку
я тут изложил своими словами так короче
ZZTOP
01-10-2007 20:20
Спасибо всем, кто откликнулся! Помогла замена пенельки кинескопа - стал включать строчную и снова в стендбай, заменил знаменитый С110 ( 22нФ ) на 68 нФ, тогда он включился нормально. При работе +115 падает до 98 В и попискивает ТПИ при ярких сюжетах, заменил TL 431 - поднялось до 101В.Однако сильно заколдованый телевизор, у него ещё и регулировка +115 с проца! А где это у него панелька подмыкает? Снял - разобрал, ничего не нашел, кроме желтых разводов на ней со стороны контактов.Честно говоря такой дефект у меня впервые, раньше если замыкало где, то сразу видно было, а с этим можно с ума сойти!
Сержик
Гость 77.45.*.*
01-10-2007 20:37
ZZTOP, видно в твоей практике котики никогда не пыкали на ПК
когда пыкают-не видно ничего(в смысле прогаров)-а не работает(расфокусировка,искрение)
ZZTOP писал:
ZZTOP писал:
ZZTOP писал:
тебе ещё много предстоит узнать улыбка
Wladi
По чётный участник
01-10-2007 20:54
Сержик писал:
Ну в лучшем случае НОТ вылетит, а в худшем может кин лопнуть от пробитой ОСы..Да и БП может достаться.
Сержик
Гость 77.45.*.*
01-10-2007 21:01
valya писал:
remix писал:
А в сервис входил?
Сержик писал:
Wladi, здесь говорилось совсем о другом
а "страшилки" лучше рассказывать с утра,а не на ночь
Список форумов » Телевизоры » RUBIN55FS10T-не включается строчная развёртка
  • ROLSEN C25R21.Строчная развёртка.
  • Оникс 72ТЦ11-80- строчная развёртка
  • HORIZONT шасси ШЦТ-739. Не запускается строчная развёртка
  • RUBIN 55M06 не работает строчная развёртка
  • TV SHARP DV-2150 SC. Не запускаеться строчная развёртка.
