paralax Новичок Сообщения: 5
Подскажите пожалуйста марку ТДКС в телевизоре RUBIN 63 M 02
шасси SF-41. Цокалёвка такая-же как у PET22-02,но размеры
больше (большой экран). На этикетке ничего нельзя прочитать
и схему нигде не могу найти. |
7-32-12 Участник Сообщения: 225
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2030
7-32-12, уверен? PET-31 вроде не для больших труб... |
На 101%. Туда идёт и PET22-02 тока лучше китайского производства, у них нет отдельного выхода земли высоковольтного резистора, а с литовским замучаешся его гнуть. На лыжевкие трубы такие и шли.  |
sasha 3 Участник Сообщения: 31
paralax, , вот аналоги PET-22-02
HR 7704 1142.5084 PET-23-02, AT 2078/20 G, 3122 138 37650, 3122 138
37651, 3122 138 37652, 3122 138 37653, 3128 138 31370,
3128 138 31371, 3128 138 31372, 3128 138 31373, 3128
138 31374, 8228 001 09261
и РЕТ 23-02 среди них, так что пробуй. |
HR 7704, эт тока для себя любимого  |
Спорить не буду - с Рубинами редко встречаюсь. Но - всё же сомневаюсь я... У PET22-02 (PET-31) анодного маловато будет для 63-й трубы, имхо... Они применялись в Горизонтах с небольшими трубами (до 54-ки).
| Цитата: | Цокалёвка такая-же как у PET22-02,но размеры
больше (большой экран). |
PET 23-05 например - та же цоколёвка, но не взаимозаменяемы с ним, и применялись для 63-х труб в Горизонтах. А что там москали с Рубинами выдумали - уж не знаю .
| Цитата: | | На 101%. Туда идёт и PET22-02 тока лучше китайского производства, у них нет отдельного выхода земли высоковольтного резистора, а с литовским замучаешся его гнуть. |
А что его гнуть? Он не настолько жёсткий . Да есть и литовские аналоги без него. Про китайские трансы и их качество лучше промолчу .
Добавлено 13-08-2007 04:10
Кстати - нашёл старый топик на похожую тему:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=40385
http://monitor.espec.ws/section1/topic40385.html
ФАРТ тоже высказал сомнение по поводу этих ТДКС в Рубинах с большими трубами...
| ФАРТ писал: | Мужики, просвятите, пожалуйста! Я не только не видел такой Рубин, но даже схемы на 5 серию Рубина нет. Конечно, можно на РЕТ22-02 вытянуть 63 трубу, но при этом будет наблюдаться нелинейность по строкам и грется строчный транзистор, а с ним и трансформатор (это из практики), который и будет часто выходить из строя. Отсюда вопрос:- Или Рубин так сделал свой ТВ, или кто-то так поменял ТДКС? И какое питание по схеме ТДКС, а также номинал резистора в цепи накала?
По поводу:- "нет в продаже"- постоянно покупаю РЕТ22-02(РЕТ22-15В) для замены пробитых (коллекторная на вторичную) РЕТ23-02. Распиновка одинакова, схема гашения разная. |
Я сказал то как есть, ну а остальное дело ваше
А PET22-05 на Tompson трубы шёл и ТПИ другое. |
Поставил PET-31 вроде работает нормально.
Большое всем спасибо. |
холявщик Бывалый Сообщения: 1635
paralax, снизу ткнись РЕШЕНО!  |
vladvs Новичок Сообщения: 10
таблица взаимозамены PET на ТДКС, PET на PET.
zam_tdks.rar 6,47 КБ Скачано: 197 раз(а)
